Asus X80L Нет подсветки матрицы. Материнская плата A8E
DEMETREM
19-03-2012 16:00
"Симптомы" - как при залипании датчика закрытия крышки: Нет подсветки, стартует только с клавиши быстрый запуск, не запускается с кнопки Power, но выключается с неё. Датчик проверил, прозвонил и перепаял, но симптомы те же. Кто, что посоветует?
ruv
19-03-2012 16:06
Питание AC_BAT_SYS на разъеме инвертора на плате есть?
DEMETREM
19-03-2012 16:14
Есть
ruv
19-03-2012 16:26
А включение, яркость, LID_SW? Диодики комутирующие живые?
DEMETREM
19-03-2012 16:43
Завтра посмотрю, ноутбука под рукой нет, домой не взял.
ruv
19-03-2012 16:46
Если все это есть, то остались инвертор, шлейф и сама лампа.
DEMETREM
19-03-2012 16:56
Спасибо, утром посмотрю. Если что - попробую поменять инвертер.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus X80L Нет подсветки матрицы. Материнская плата A8E
  • Asus X80L лампа подсветки
  • Ноутбук ASUS X53S материнская плата
  • asus x80l не включается.
  • Не включается Asus X80L
  • Умер Asus X80L
