rex512 Новичок Сообщения: 10
Такая проблема - принесли X80L на ремонт, не было изображения. Было подозрение на инвертер и мастер подцепил инвертер от 17-ки. выгорел сам инвертер и диод и транзистор на матери (их заменили). потом его дали мне на реанимацию. При проверке выяснилось что греется TPS51020. отпаял 22 вывод тпс-ки, грется перестала и на этом выводе висит 8,5В. подскажите, плиз, куда копать, чего мерять |
Denexp Участник Сообщения: 574
Даташит на микруху я скачал и смотрел ее но ничего не нашел
у меня ощущение что где-то напруга садится ток я не могу найти где
Добавлено 14-08-2009 13:33
проверил катушки и ключи - живые |
Ну и 22 нога VREG5, а там 8.5В, ни о чём ни говорит?  |
честно говоря я новичок в ремонте ноутов. подскажи плиз, из-за чего 8,5в вместо 5в ? |
Sanya19 Участник Сообщения: 102
Из-за того, что TPS51020 скорее всего дохлая.
| Цитата: | | Даташит на микруху я скачал и смотрел ее но ничего не нашел |
А зачем искать?? В datasheet все уже найдено, надо только взять мультиметр и проконтролировать напряжения и уровни на управляющих выводах )
Так, надо измерить напряжение на 24 ноге (д.б. напряжение блока питания или аккумулятора), также посмотреть, какое напряжение на 9 и 10 ногах (сигналы ENBL1 и ENBL2). Не мешало бы посмотреть наличие генерации на затворах ключей.
Но скорее всего микруху эту придется заменить..
Как вообще себя ноут ведет? На кнопку реагирует? Напряжение на ней есть? Какие еще есть напряжения на материнке? |
Sanya19, ты о чём VREG5 нет, 5 вольтей нет, ага будем генерацию смотреть на фиг? если сюда уже выходит 8.5 вольт , а окромясь ней некому дать туда (если конечно не преобразователь 5 вольт даёт завышенку,но скорее всего пробой TPS-ки раз она греется под нагрузкой), а мож я и не прав чем чёрт не шутит  |
на кнопке питания 0, мать на кнопку не реагирует. на тпске напряжения выв1-выв15 - 0В, 16, 22 и 30 - 8,85В, 24 - 18,9В. микруха грелась, я ее поменял на другую - но она все равно грелась, мож конечно уже и сдохла. есть еще одна - но как-то неохота ее ставить, не разобравшись в чем проблема, чтобы опять не вылетела. где посмотреть 5В и может другие дежурки? |
Denexp, черт иногда здорово шутит! )) был у меня случай, что шимка SC1404 грелась жутко, но генерация была тем не менее То, что tps дохлая я первой строкой написал
rex512, т.е. ты поменял tps и замененная также на 22 ноге выдает 8,5В? А сколько сопротивление с 22, 16 и 30 ноги на землю? КЗ нету случаем?
ищи другие ШИМы на плате, качай на них datasheet и разбирайся, за какие питания они могут отвечать. Сдается мне, что эта греющаяся TPS дежурку и должна делать.. но могу в этом и ошибаться. |
rex512, выпаяй TPS-ку и промерь напруги на выводах без неё, чудес не бывает, что-то туда провайдит 8.5 вольтей. |
rex512, только перед этим надо выпаять ключи, которыми она управляет, дабы не оставлять их затворы в воздухе!! |
посмотрел по выводам, КЗ нету, сопротивление относительно земли 16выв - 7.5к, 30выв - 16к, 22выв - 16к. выпаять микруху не получается - накрылся фен ((( |
