Проблемка такая- ноут Asus X80L работает, но появились две странности
1.индикатор питания в режиме сна. подсвечивает, плавно пульсируя, с частотой около секунды процентов на 30 от полной яркости.
2.загрузка с первого раза при вкл не идет - пишет не найдено мол загрузочное устройство и т.д., нажимаю кантрл-альт-делет - и все работает.
Выключает винда когда в спячку, когда совсем. Системы не уловил.
Из спячки стартует без вопросов.
Батарейку БИОС проверил, все нормуль. Стоит свежеустановленная ВИСТА ХОМЕ ЕДИШИН лицензионная. (Странная прихоть хозяйки) На вируса прогнал-нет. Тест памяти - ОК
Может мерещится - но кажется долговато щупает диск при загрузке.
При выходе из сетапа БИОС с сохранением долго думает и плавно закрывает экран. БИОС перешить пока не пробовал - опыта маловато, читал, что можно нарваться потом на какой-то пароль.
Хотелось бы все-таки локализавать проблему -софт или железо? Только как?
[color=blue]Не было ли у кого аналогичных проблем, и с чего начать?
Нет. Разбирал до основания, чистил, термопасту поменял, нет и следов. Батарейка думал - тоже норма 3.1в. С выключением разобрался - в висте в энергопитании опции не те стояли на кнопки. Но вот с загрузкой проблема осталась. Так все работает на ура, но после выключения грузится только с мягкого рестарта. Сутки на тестах прогонял -нет вопросов. Пробовал винт и в режиме СОМРАTIBLE, и в ЕCНANCHGET.
Добавлено 27-09-2011 14:54
vasiliy79 писал:
Oleg57 писал:
с чего начать?
И в вашем случае все таки прошить биос.
А где взять рабочую прошивку биоса - на асустековском сайте я ничего не нашел. И еще настораживают эти посты с запароленными биосами.
Может я не в курсе - но не зная броду предпочитаю не лезть.
X80L - как бы название модели для торговли.
На мамке найдите надпись типа A8l main board, а там и биос найдется.
При наличии прогера пароля здесь можно не бояться..
