Asus-X54H Оторвали кусок текстолита с разъёмом питания
vasily14
26-04-2016 13:38
Asus-X54H
Оторвали кусок текстолита с разъёмом питания.
Оторванного куска платы с разъёмом в наличии нет.
Судя по разъёму, внутри есть контактная пара, непонятно куда идут дорожки, т.к. снаружи их не видно, возможно они между слоями платы. Схему не нашёл,
прошу помочь со схемой или указать куда подвести контакты на размыкание(замыкание?).
CYB
26-04-2016 13:52
А в чем проблема-то? Вижу отверстие, это центральный пин разъема + 19в, а куда массу припаять вроде и так должно быть видно. Нет
vasily14
26-04-2016 14:13
Судя по ролику на: www.youtube.com/watch?v=wHA7STx-Ch4
там только масса и питание.
Vladislav_
гуляйтигр
26-04-2016 15:42
CYB писал:
не давно тоже так думал , пока не вырезал выгоревший участок возле разъёма, оказалось там многослойный монтаж , как минимум три слоя в плате.В моём случае принесли с явной кольцевой трещиной, что привело к нагреву , выгоранию и в дальнейшем КЗ между слоями .....
vasily14
26-04-2016 16:37
Запаял разъем снятый с неисправного asus-а, вроде и заряжает и работает, перед этим сточил аккуратно область разлома напильником, чтобы убрать возможные КЗ.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus-X54H Оторвали кусок текстолита с разъёмом питания
  • Asus X54H нет старта
  • Asus X54H опознать микросхему
  • Фото платы ноута ASUS X54H
  • Acer 7560 Нужен кусок фото платы
  • Ноутбук ASUS P3 нет питания ядра
