Asus F3SR, нет старта
popesko
10-05-2011 17:01
Asus F3SR.
Не стартует даже в минимальной конфигурации - тёмный экран.
При включении моргает тремя лампами у кнопки пуск, циклично, примерно - раз в 3сек. Дергает двд привод.
Пост карта Mini PCIe показывает 0, хотя есть впечатление что пост-коды возможно не отображаются.
Без оперативной памяти цикличного моргания светодиодов нет.
Есть активность сигналов на флешке биоса, с той-же периодичностью.
(биос перепрошить пока нет возможности , отсутствует переходник tsop48).
Напряжения все присутствуют.
Напряжение на ядре ГП только смущает 0.96В.(незнаю это норма или нет).
батарея заряжается-разряжается индикация работает нормально.
нагрев проца и чипсета в норме, система управления вентилятором при прогреве работает.
Состав такой: 965 чипсет, юг-82801HBM, проц T7300,
видео- ATI 216QMAKA14FG M72-M , плата F3SA REV 2.0
Прошу помощи, куда копать.
bоrman
10-05-2011 17:50
в сторону ATI. Феном дунь как нвидю.
popesko
10-05-2011 17:52
дунул, не помогает, если конечно он совсем не умер.
bоrman
10-05-2011 18:07
а обмен с биосом идет при старте?
popesko
10-05-2011 18:21
судя по осциллограмкам на флешке биоса , думаю обмен идет,
если включать без оперативки, то на флешке биоса, импульсы приобретают вид однообразного меандра.
Ynibor
Гость 85.235.*.*
10-05-2011 20:17
Ну у этих плат две беды, север и видео. чаще конечно видео.
Но обычно при неработающем видео машинка полностью грузится, только нет изображения. Разогрев севера равномерный? нет ли точки на нем где греется особенно сильно? обычно и пальцем такое чувствуется. когда феном дунули плату не начало выгибать?
vasiliy79
10-05-2011 20:27
popesko писал:
Asus F3SR.
На LPC подпаяйтесь, а то долго можно гадать.
Асусам F3Sx на наличие видеочипа начхать - загрузка будет даже без чипа - проверялось улыбка
  LPC.rar  19,08 КБ  Скачано: 446 раз(а)
  Debug.rar  44,71 КБ  Скачано: 378 раз(а)
popesko
11-05-2011 05:01
Спасибо, проверю.
Во вложении в схеме LPC.rar , EC0 - это цоколевка мультиконтроллера ?
vasiliy79
11-05-2011 07:16
Да, это мульт.
Debug разъем может и не распаян, но площадки на плате под него есть, удобнее подцепляться.
На нем не разведен Reset, можете от 3.3V через резюк килоом на 50-100 кинуть.
popesko
27-05-2011 18:30
Подпаял пост на LPC ,циклится на коде 2A (поиск видео контроллеров, управляемых VGA BIOS).
Видео пропаяно ,плата завелась. Поскольку чип не NVIDIA - смею надеяться на долговременный результат.
Всем спасибо!
popesko
25-08-2011 17:09
Проработал 3 месяца , периодически начал валиться с синий экран ош.116 , причина драйвер видео.
Вообщем полагаю замены чипа не миновать, прошу совета : доступны варианты 216QMAKA11FG M72M и 216RMAKA14FG М74М,
Возможна ли такая замена , какой чип купить ?
popesko
10-09-2011 14:47
Поставил 216RMAKA14FG М74М, - черный экран , пост проходит , грузится.
буду заказывать родной.
CYB
10-09-2011 18:49
А кто сказал что 72М меняется на 74М? Вместо 72м и нужно ставить 72м другой ревизии, и то работает не всегда, много чего от биос и от самой мамки зависит. Это не NVidia.
popesko
23-09-2011 17:16
Поставил родной чип ATI 216QMAKA14FG M72-M , все в работает.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus F3SR, нет старта
  • ASUS X54C нет старта
  • Asus X54H нет старта
  • ASUS X550EP отключается после старта
  • ASUS PRO63D нет старта после замены видеочипа.
  • Asus X51R нет старта, залипший ресет и светит "Zz"
