Asus X50N не стандартная ситуация при старте
Akir1
09-03-2012 18:03
Доброе время суток!
Проясните ситуацию, ноутбук пришел с довольно странной проблемой, при нажатии кнопки включения показывается логотип ASUS, ниже
стандартные надписи F2: Enter Setup ESC: Popup Menu, если сразу после отображения логотипа ASUS нажать любую из клавиш F2 или ESC отображается процесс загрузки и ноут вешается на надписи Auto detecting USB Storage Devices...
Device #01:
Странное дальше - клиент вычислил если в место клавиши включения нажать левую мультимедейную клавишу с обозначением "кинопленки с нотой" ( при выключенном буке), бук стартует, высвечивает какой то неестественно разноцветный логотип ASUS "медленно" заходит в винду и нормально работает...
Рессет кнопкой делал (до рессете вообще не реагировал на F2 и ESC), версия биос 206, попытался прошить под виндой, бук перезагружается якобы для обновления но версия остается старая...
Может быть у кого то было подобное, в какую сторону копать?
CYB
09-03-2012 18:05
В кардридерах карточка не торчит? Датчик закрытия крышки так шутить тоже умеет.
Akir1
09-03-2012 18:20
CYB писал:
О мудрый CYB, респект и уважуха!
В "малом" картридере торчал только переходник под микро сд, без флешки, я не придал ему значения, после Вашего совета вынул его и бук стал нормально грузится...
получается он детектит флешку по вставленному переходнику!???
А что за режим старта с мультимедийной клавиши?
он то меня и сбил с толку, думал мульт чудит
CYB
09-03-2012 18:32
Akir1, При вставленном преходнике замкнут контакт опознавания наличия карточки, бук просто пытается с неё загрузится, и если не находит агрузчика, начинает глючить. С мультимедийных клавиш бук грузится несколько по другому, по идее он должен начать считывать и воспроизводить DVD, если он есть в приводе и грузится должен медиацентр. Ось похоже неродная, медиацентра уже нет, поэтому бук грузит ось. Аналогично будет чудить Асус при нажатом/залипшем концевике крышки.
Akir1
09-03-2012 18:36
CYB писал:
Век живи, век учись...
Еще раз спасибо!
sam19601960
02-01-2014 03:10
У меня тоже самое было. Всё получилось.Спасибо. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus X50N не стандартная ситуация при старте
  • Asus X50N (F5N v.2.1) не включаться
  • Asus X50N не включается
  • ASUS x50n нет инициализации.
  • Asus X50N плюс пиво.
  • Ноут ASUS X50N драйверы под Win XP
