Asus X50N плюс пиво.
123Alex123
14-01-2011 15:56
Asus X50N на ITE8511TE после пива все восстановил все пропаял есть дежурка но вот беда элемент smd в корпусе sot 23-5 маркировка 0DRP НАД БУКВОЙ D ЧЕРТОЧКА а може ни D плохо видно 5 ног позиционного номмера нет мать F5V одна ножка сгнила
по куску схемы вычислил что это формирователь сигнала reset - и конроль по перезагрузке RN5VD --VOLTAGE DETECTOR WITH OUTPUT DELAY может кто встречал подобную хрень на других материнках потому как купить такую штуку очень проблематично.
  ITE8511.rar  37,14 КБ  Скачано: 491 раз(а)
Yojik
14-01-2011 18:42
123Alex123,
я понимаю что деталь маленькая, но ее можно запилить и подпаяться - как я думаю ты найдешь
под микроскопом пол часа максимум
123Alex123
15-01-2011 20:18
Да так и сделал подпаял пока результат ноль сижу замеряю все перепроверяю - по новой думаю снять ITE8511 есть мысль , что засохшее пиво то ли коротит толи сопротивление создает надо снимать мыть, жалко донора нет так махнул бы не глядя.
CYB
15-01-2011 20:52
Не понял. Ты чего сразу не сдул все элемнты под которые натекло? Смысл отмывать пропадает. Чтобы не снимая отмыть надо иметь ультразвуовую ванну, в которую вся мать поместится. Всё что осталось под мультом совершенно естественно коротит и будет разъедать ноги снизу. Через некоторое время всё позеленеет. Без этого никак. Все в зоне залития надо сдуть, отмыть сам элемент и под ним, потом поставить на место, а потом уже смотреть.
123Alex123
15-01-2011 21:44
Да честно признаюсь поленился обычно всегда снимаю а тут на ITE8511 всего 4 ноги позеленело ну дума отмою - - прокатит черта с два, завтра снимать буду. ( остальные элементы отмыл пропаял посадил на место )
123Alex123
20-01-2011 17:26
Нашел сегодня ITE8511 заменил 2 часа полет нормальный
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus X50N плюс пиво.
  • Ноут Asus A6J . Пиво на клавиатуре .
  • Asus X50N (F5N v.2.1) не включаться
  • ASUS x50n нет инициализации.
  • ASUS X50N включается, но не стартует.
  • Ноут ASUS X50N драйверы под Win XP
