Asus X50N (F5N v.2.1) не включаться
Popesych
07-09-2011 16:43
Доброго времени суток.
Прошу оказать помощь.
Спалил давеча свой личный САБЖ, собирая его со вставленной батареей. Либо когда продевал коаксиал ВайФай и он разъемом что коротнул около MAX8760 или при установки разъемов экрана что коротнуло. Результат: на кнопку включения вообще никакой реакции.
Дежурное питание на выводах IT8511 есть, кроме +3VS на 16 вывод (как понимаю это уже основное питание при включенном ноуте)
На резонаторе 32.768 кГц есть.
Сигнал с кнопки на 2 вывод приходит.
Какие условия должны выполниться что бы сработало включение?
Или приговор мультику?
Popesych
14-09-2011 10:31
Сам и отвечу.
Купил БУ маму с ноута, умершего под одеялом, проверил напругу на 3 контакте мультика (у меня там висел 1В), увидел там напругу дежурки, понял что спалил мультик через этот вывод, перекинул мультик с купленной мамы на мою - моя заработала.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus X50N (F5N v.2.1) не включаться
  • Asus X50N не включается
  • ASUS x50n нет инициализации.
  • ASUS X50N включается, но не стартует.
  • Asus X50N плюс пиво.
  • Ноут ASUS X50N драйверы под Win XP
