ASUS x50n нет инициализации.
romarius
24-02-2012 10:11
привет коллеги. asus x50n
mb f5n - rev 2.1
cpu -atlon 64x2
Sb nvidea 16n3g5 mcp87mv-a
предыстория.играли выключился не было изодбражени.до меня был у практиканта.грел север ему.перестал включаться.зареболил север напряжение на контакты акб 3.3 и 5 есть на севере и обвязки 1.5 - 3.3 есь но нет инициализации и изо.посоянно в резете висит или вкл-ся не ясно.то есть куллер переодически теряет обороты и снова набирает моргает индикатор обращения к жесткому диску на клаву реакции нет на внешний моник тоже.на память напруга занижена. 950мв.север грееться но не калиться то есть температура нормальная проц тоже грееться.напряжение на обвязке есть.
myth
24-02-2012 10:17
romarius писал:
с этого и начни.
romarius
24-02-2012 10:22
на подключение акб реагирует индикатор загорается.спасибо ушел курить схему.
Добавлено 24-02-2012 13:56
при чем на терминаторе 09 в есть и 1.8 на конденсаторах в обвязки разьема.но на сам разьем идет только 09в. непропай исключен смотрел под микроскопом
я че то дальше не могу сообразить
CYB
24-02-2012 19:04
mcp87mv-a Менять теперь нужно, а не реболить, конец ей. Мост там рулит всем, так что без нового чипа плату копать не стоит.
mcp87mv-a - подозреваю что это mcp67mv-a2?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS x50n нет инициализации.
  • Asus X50N (F5N v.2.1) не включаться
  • ASUS X50N включается, но не стартует.
  • Asus X50N плюс пиво.
  • Ноут ASUS X50N драйверы под Win XP
  • Asus X50N не стандартная ситуация при старте
