Здравствуйте!!!
У ноута (плата F5N) был сломан разъем под шлейф на инвертор и на камеру. В нем был коротышь. При этом сгорели: контроллер картридера RTS5117, контроллер памяти MAX8632 (стоит около слотов памяти на обратной стороне) и мосфеты (SI4800, SI4894) формирующие 1.8V. Контроллер памяти заменил, а вместо сишек поставил AO4404 и AO4408. Ноутбук включился, загорелся зеленый индикатор работы, замерены напряжения:
по 5V - 5.25V
12V - 14.5V
3V - 3.39V
1.2V - 1.22V
1.8V - при отпаяных перемычках JP8401 и JP8402 напряжение 1.1V
с перемычками 0.4V
При установке планки памяти сгорают мосфеты и MAX8632, память целая (в другом буке работает). Причем при прозвонке +1.8V на землю кажет 195 Ом - ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ? Снял мосфеты, подключил лабораторный блок питания подал 1.8V после дросселя без планки памяти кажет 60мА с планкой 130мА.
Подскажите в чем может быть проблема, обвязку контроллера смотрел, все целое.
AO и по скорости переключения похуже, для зарядки самый раз, а сопротивление перехода в открытом состоянии у них почти в 2 раза выше. Соответственно моментально разогреваются. А сопротивление.... закон Ома в школе учил?
1,8 подели на 195 = току потребления. Сними мосфеты и без планки памяти посмотри осциллографом что у них на затворах, если постоянка вместо импульсов, ищи в обвесе шима дохлый элемент или сам шим дохлый.
Ставил 2 шимки обе сгорели. Надо заказывать и ждать пока придут. А вместо родных транзисторов поставлю IRF7413 и IRF7319 (IRF7389), есть еще FDS8896 и FDS6690, подойдут такие замены.
