Asus x203w нет выходных напряжений
Wittzar
31-08-2016 16:21
Добрый день. Опыта большого нет в ремонтах блок питаний. Есть монитор Acer x203w. На плате написано 715G2538-1-ACE. Не включается. Нет напряжений +5 и + 14 вольт, т.е. низковольтная часть вообще не работает.
По высоковольтной части:. На конденсаторе C905 - 305в. На ШИМ IC901:
1 - 9,7в
3 - 30мв
4 - 0
5 - 0,53в
6 - напряжение 53мв (осцилограф показывает прямоугольные импульсы)
8 - 292в.
На стоке транзистора Q901 308.
На 4 ноге оптопары IC903 - 9,7в. На 3 по 0.
Транс Т901 не в обрыве.
Вроде как должен запускаться....
Что мешает ему запуститься?
SanAlex
31-08-2016 16:54
Wittzar писал:
Маловато напряжение на 1-ой ноге. Электролит на ней замени, но вряд ли поможет. Тогда ШИМ меняй.
Casper
31-08-2016 16:57
Wittzar писал:
конденсаторы
оптопара
TLka
короткое на выходе.
что сам сделал?
Влад-Сумы
01-09-2016 08:34
Wittzar,проверь нет короткого по питанию 14в и 5в.и проверь все электролиты ESRMетром в б.п.
Wittzar
01-09-2016 10:39
Электролит поменял на шим, стало прыгать напряжение на 1 ноге от 9,5 до 10,5в. Диоды, транзисторы прозвонил. КЗ на линих 14 и 5 вольт нет.
Casper
01-09-2016 12:31
БП ремонтируешь отдельно от монитора?
Wittzar
01-09-2016 12:38
Да, плата БП полностью на столе без ламп и интерфейсной платы
Casper
01-09-2016 12:41
на выходе конденсаторы проверь.
Wittzar
01-09-2016 12:48
ESR тестора нет. Попробую их поменять. Внешне они не вздутые....
C.O.B.R.A. ©
02-09-2016 14:15
Попробуй дать 13 и 5 вольт на выход БП, посмотри потребление тока (Если есть ЛБП) ток ограничь до 500-600 мА. особого потребления там не должно быть. Посмотри, какое напряжение в момент подключения внешнего источника на eghfdkzotv м/c TL431 (IC904) Должно быть 2.5V. Так же, попробуй дать вольт 30 (или сколько там твой ЛБП выдаёт максимум, но лучше 30-40V) и ток до 100-200мА ограничь. Там при таком напряжении при исправной ШИМ и обвязке потребления быть не должно (ну максимум пару мА)
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Asus x203w нет выходных напряжений
  • ACER X203W после грозы нет напряжений
  • Acer X203W матрица
  • Asus VW223B не видит сигнала VGA, через USB(ASUS EzLink) раб
  • Asus VS197
  • asus vw191s
