Acer X203W матрица
RSK
12-02-2014 16:10
Не было 5 В на матрицу. Сгорел полевичок на main board. Поменял. Всё равно просаживает до 2,5 В. Оказалось, что вышел из строя также и DC\DC преобразователь ААТ1164С (по цепи питания низкое сопротивление, около 20 Ом). На выходе питания 14,5 В на матрицу то же самое. Снял микруху. По выходу 14,5 В около 80 Ом. Кондеры, диод в обвязке целые, снимал, проверял. Обрезал дорожку на плате по питанию на саму матрицу (возле шлейфа на стекло), сопротивление около 100 Ом. По моему маловато, должно быть, думаю, где-то 350-400 Ом.
Вопрос к гуру по мониторам, в общем, для убедительности, что все-таки основная не восстанавливаемая причина в самой матрице (микросхеме на шлейфе), не в плате матрицы, которую и ремонтировать в этом случае не имеет смысла. Подтвердите, пожалуйста..
ZSN
12-02-2014 17:59
название матрицы для начала напиши!
Amol
12-02-2014 22:50
В матрицах частенько керамика подгарает. Запитайте от более низкого напряжения и отслеживайте.
RSK
12-02-2014 23:44
Да, конечно, забыл про тип матрицы, извините. Model: M201EW02 V.8
Amol, я это знаю. Читайте внимательно. Спросил не о плате матрицы, а самой матрице (стекло). Вопрос по существу.
Предположения не нужны. Только 100%(ну 99%) утверждение, что матрица с таким сопротивлением по цепи 14 В не подъемна или наоборот (для знающих).
Transformator
13-02-2014 07:19
проблема вероятнее всего не в стекле а в дешифраторах раз ревизия с керамикой наведена.
а они либо на шлейфах либо в стекле.
поэтому матрешку в дрова.
RSK
13-02-2014 23:24
Transformator, спасибо за ответ. Я и имел ввиду микросхему на шлейфе, но написал как о едином целом "стекле" со шлейфами, так как без спецоборудования они не ремонтны.
ZSN
17-02-2014 21:48
RSK, так подай вместо 14в от внешнего источника напругу через резистор, при этом конролируя ток в разумных пределах и смотри что греется. Так сказать что бы убедится на все 100% что это стекло
dinаmik
17-02-2014 21:58
RSK, что бы убедится, нужно что-то делать, пробовать менять сгоревшее железо и включать. А так одни догадки без конкретных доводов. Например вот это высказывание .
Что-бы сопротивление увеличивалось, это понятно, подгоревшее, но что-бы уменьшалось.... . Так что пробуй, а не на ромашке гадай. улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer X203W матрица
  • ACER X203W после грозы нет напряжений
  • acer v193w белая матрица
  • матрица ноутбука acer 5100 не работает
  • ACER AL1751A светодиод горит синим матрица несветится.
  • Asus x203w нет выходных напряжений
