Tooreagen Предупреждений: 2 Сообщения: 221
Всем привет! Принесли после грозы, сгорел резистор на 0,22 Ом, диодный мост и P10NK70ZFP поменял их, остальные детали в блоке питания (не инверторе) проверил, вроде все живые. Но нет прихода питания на TEA1530, прикладываю схему. Выходные питания 5+ и +14 В отсутствуют. Подсветки нет. Помогите пожалуйста разобраться.
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
И не будет "прихода" питания у тебя, посколько БП не работает. Меняй ШИМ. |
| Tooreagen писал: | | TEA1530 что ли? |
А что, у тебя еще что то из ШИМа стоит? |
KAI Участник Сообщения: 289
| KAI писал: | | А на С805 что? R803 ? |
320 В |
ШИМ поменял, напряжение на ноге питания появилось, но остальных так и нет... |
TL4M Гость 82.207.*.*
| TL4M писал: | | R804 не в обрыве? |
Нет, на 8-ю ногу подается 295 В |
Да, действительно в цепи затвора были выгоревшие два резистора и диод, я их заменил но толку нету. Я так понимаю с 6-й ноги ШИМа должно идти напряжение на затвор, но там нет напряжения. Подскажите еще что дальше проверить, уже голова кипит этот моник ремонтировать. |
| Tooreagen писал: | | остальные детали в блоке питания (не инверторе) проверил, вроде все живые. |
Ты же писал, что проверил, а теперь оказывается цепь затвора дохлые? Меняй опять ШИМ, раз теперь ВСЕ остальное ЦЕЛОЕ! И на затвор с ШИМа не напряжение, а ИМПУЛЬСЫ идут, проверяй осцилографом, тестеры блин!!
Добавлено 27-07-2011 13:38
Если осцилографа у тебя нет, то тебе сюда, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=396023&postdays=0& ... там твои 2 брата-акробата, тестеровщики, идрис их налево. |
