Asus VW223B не видит сигнала VGA, через USB(ASUS EzLink) раб
selindger
13-09-2010 14:36
Принесли монитор Asus VW223B с отсутствующей подсветкой. Оказался неисправен шим контроллер инвертора BIT3501. Раздобыть данную микруху в России не удалось. Принято было решение о замене платы питания и инвертора на подходящий по характеристикам. После замены монитор нормально начал включаться. Но не видит сигнал через VGA, через USB(ASUS EzLink) монитор нормально работает. Сервис мануал имеется. В меню монитора при попытке переключения между USB и VGA, строчка VGA почему-то не активно. Как монитор определяет ( по каким сигналам) что на VGA подается изображение от системника? Компоненты на входе VGA в норме. Где копать?
SanAlex
13-09-2010 14:52
selindger писал:
шок
Подробно опиши, как включаешь по VGA и что видишь.
Strike
оболтус
13-09-2010 15:18
Технология ASUS EzLink позволяет использовать традиционные USB-интерфейсы, легко увеличивая рабочую область экрана. Пользователи смогут подключить к любому ПК несколько дисплеев ASUS EzLink, просто установив драйвер EzLink. При отсоединении USB-кабеля информация будет выводиться на главный экран или дисплей ноутбука. При последующем подсоединении мониторы автоматически возвращаются к последней конфигурации, что значительно упрощает подключение дополнительных мониторов.
Интересно.. улыбка
Монитор по VGA определяет наличие сигнала по синхросигналам...
selindger
13-09-2010 15:27
SanAlex писал:
selindger писал:
шок
когда включаю по VGA так же стоит заставка " нет сигнала" и все. т.е. он никак не реагирует на подключение по VGA
Victor_K
Мастер
13-09-2010 15:46
Покажи m/board - фотку, разумеется, какой там состав, а лучше схемой похвастайся.
А то, иди туда, не зная зачем.
selindger
13-09-2010 15:57
Victor_K писал:
Вот схема http://monitor.net.ru/forum/asus-vw223-download-30107.html
Victor_K
Мастер
13-09-2010 17:18
selindger писал:
selindger,
Сигналы до scaler доходят?
SanAlex
13-09-2010 19:49
selindger, Я тебя не об этом спрашивал. Включи по VGA с начала загрузки и пиши последовательно, что видишь. Если ты грузился при подключенном USB, а потом на горячую переключаешь на VGA, то ясен перец - кина не будет. Об этом и говорит -
selindger писал:
Чегойто на фотках не вижу разъема USB. Тока DVI и VGA. Хотя на принципиалке есть лист конвертер USB. Проясни как подключался.
selindger
14-09-2010 10:30
Соединяю монитор и системный блок исправным VGA кабелем. Включаю монитор. Выходит заставка ASUS. включаю системный блок. В это время выходит заставка"Нет сигнала". И больше ничего. Данное сообщение не пропадает, изображение не появляется.
Ермаков Л.П.
Мастер
14-09-2010 12:12
Victor_K писал:
Или нет?Ты ж не на дыбе.
SanAlex
14-09-2010 12:49
Смотри 19 и 20 ногу U6. Что там?
Victor_K
Мастер
14-09-2010 16:04
Ермаков Л.П. писал:
не понял, что ты хотел сказать?
SanAlex
14-09-2010 17:44
Victor_K, Это к автору обращение.
Victor_K
Мастер
14-09-2010 18:41
SanAlex,
угу, торможу, но и автор, какой-то вялый,
может ему и не очень интересен девайс.
selindger
15-09-2010 07:13
Интерес к данному девайсу у меня есть, но времени очень мало, в основном только по вечерам. Мне все же кажется, что данная неисправность связана с RTD 2120L. Она же отвечает за переключение между входами dvi и vga. В нашем случае в нашем случае USB->xxx->dvi->scaler и vga->scaler
Victor_K
Мастер
15-09-2010 08:32
selindger писал:
Может и RTD 2120L, может софт, но при помощи кажется, тебе никто помочь не сможет.
SanAlex писал:
и чего?
selindger
15-09-2010 08:48
Есть только вольтметр. Померил напряжения на 19 и 20, примерно 4,5V.
Victor_K
Мастер
15-09-2010 09:08
selindger писал:
угу, с вольтметром лучше закрой ящик и отнеси в сервис.
...а аппарат любопытный.
SanAlex
15-09-2010 09:20
Да, интересный был аппарат. Ну да ладно. Все равно следующий шаг был бы - читать 24С02. А прогера похоже тоже нет. Поэтому действительно в сервис лучше сдать. На гарантии наверняка.
selindger
15-09-2010 10:25
Был бы на гарантии, не стал бы открывать. До меня он уже побывал в сервисе "Центр компьютерных клиник". Там ковырялись, но ничего не смогли сделать даже с платой БП и инвертором. Я вопрос с БП и инвертором решил, но тут появилась другая проблема.
SanAlex
15-09-2010 12:51
selindger, Я не знаю что тебе советовать. Если мультиметром можешь определить наличие синхроимпульсов на ногах скалера - действуй. Потому что от этого зависят следующие шаги. А так гадание на кофейной гуще получаеЦЦо.
Victor_K
Мастер
15-09-2010 13:27
SanAlex,
Наличие синк.сигнала посмотреть можно и мультиметром, не проблема, а дальше чего...
Strike
оболтус
15-09-2010 13:41
Покопайся в ПО "драйвер EzLink", возможно ему указали USB , и он в нем "сидит", т.к:
Victor_K
Мастер
15-09-2010 13:44
selindger,
Ради интереса, поставь мультиметр на переменку, присобачь любой стеклянный диод катодом к положительному щупу прибора, и ткнись на
SanAlex писал:
должен показать около 2 вольт, при наличии сигнала.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Asus VW223B не видит сигнала VGA, через USB(ASUS EzLink) раб
  • монитор ASUS VW193D-B , нет сигнала
  • asus vw223 тухнет подсветка через 2 сек
  • Asus VW222U отключается через 5 секунд
  • CTX P922E не видит сигнала с компа.
  • Acer x201w не видит сигнала
