Deko халявщик-делатант Сообщения: 454
Ноут после падения. Упал на угол, где картридер. На плате трещин нет, ничего не оторвалось. Может включиться и работать отменно. Может включиться и при нажатии на угол, где упал, перезагрузиться-но это на 20й раз, то ест крайне редко. Может зато не включиться. Особенно это проявляется, если просто выдернуть питание. Сейчас матплата голая, оставлен только проц и планка доп.памяти, не включается по последнему сценарию.
Схемы нет, к сожалению. Сравниваю измерения: когда не включается и в нормальном случае включения. На кнопке 3.3 есть, при нажатии падает. Смотрю на дросселях-разницы нет. Смотрю MAX8724 на него приходит 19В DCIN и выходит 12В CSSN. На дросселях у TPS51020 напряжения когда включится 5,1 и 3,4.
Конечно возможна трещина где-то и в межслойном пространстве. на переходном отверстии, но пока не будем думать об этом, оставим напоследок. А вот где что посмотреть еще для сужения поиска? |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
А пожарить плату не пробовали ? В смысле пропаять ? |
mipnoj, пропаял все разъемы USB и крупное-то что у места удара... толку нет.
самое не понятное, почему из включенного выдернуть питание, и вставить обратно, он не включится, с большой вероятностью, а если подождать немного может включиться... |
Недавно ноут принесли - упал на угол . Юг поднял , а там 40 пятаков оторвано и плата уже неподьемная..
Так при чем тут разьемы ? |
mipnoj, разъемы по тому что последний раз перезагрузился при подключении мыши в усб. А когда 40 пятаков оторвано-мерцающе будет разве, там капут сразу |
Я к тому , что надо делать выводы к вашему случаю . Деформация от удара распространяется по всей плате , но в первую очередь страдают большие чипы.  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7797
Как правило похрену где был удар, плата в этот момент играет и всё тяжелое с нее отрывается. |
это есть фуёво...
я достал матплату от такого же бука, с разорванным мосфетом (вроде), у шим питания/зарядки. На рабочем на нем маркировка 8c608 как бы узнать, какой именно это транзистор? |
это не транзистор а стабилизатор 5в в корпусе to89. заменил на тревиальный аналог-гоняю. |
