Asus k52jc проблемы с включением.
MGarry
03-05-2011 23:27
Здравствуйте, подскажите, чем из доступного лучше заменить UP7714BMA5-00 (Питание мульта). Asus k52 JC
Deko
халявщик-делатант
04-05-2011 07:53
на ваш выбор: http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analo ...
MGarry
04-05-2011 11:54
Ну вот LP2985IM5-3.0
А на выходе по схеме точно 3 вольта ?
CYB
04-05-2011 18:58
MGarry, А откуда уверенность что стабилизатор сдох?
MGarry
04-05-2011 21:18
CYB, на плате было короткое 2ома , снял мульт, стало 8ом снял это и стало нормально ( 2 и 4 ноги между собой в коротком). Сколько он выдавал не знаю.
(asus k52, залит, менял rt8206, mb93a132)
Добавлено 04-05-2011 21:21
2.5v 3.0v 3.3v нужное подчеркнуть гы-гы
rt8206 была с коротким по многим ногам и отгнила дорожка к 6 ноге .
MGarry
06-05-2011 16:49
3,3v заказал родной вместе с мультом.
MGarry
09-06-2011 18:20
Пришел it8570e поставил, признаков жизни нет недовольство, огорчение 5в и 3,3 есть, генерация юм, мульт есть, на кнопке 3,2.
на isl6237 en1,en2 =2.5 в pgood1,2= 0в
какие там условия запуска ?
Art20
09-06-2011 19:02
EN_LDO = high ??
MGarry
09-06-2011 21:27
Art20, уже да. Там один из резисторов делителя (на +Vin) отгнивший был. Сейчас бум курить д\ш на шим.
Добавлено 09-06-2011 21:29
Изучаю условия запуска шим-части isl.
LDO-часть работает.
Art20
10-06-2011 14:45
MGarry, Посмотри для образца, может пригодится
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=44540&p=26 ...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus k52jc проблемы с включением.
  • ASUS S6F - проблемы с включением
  • Asus K52JC Батарея не заряжается
  • Asus K52JC rev 2.1 не включается, отгнили 2 резистора
  • Dell INSPIRON N5010 проблемы с включением...
  • Toshiba Satellite Pro 6100 проблемы с включением.
