ASUS S6F - проблемы с включением
alx-13
Гость 217.12.*.*
29-09-2009 09:35
Добрый день!
ASUS S6F - питание включается только, если горит индикатор зарядки. При отключенном адаптере питания, как и при полностью заряженном аккумуляторе (когда погас индикатор зарядки) на 3 скунды загорается индикатор HDD (индикатор питания не загорается вообще). После того как питание включилось - работает часами без проблем (хоть от аккума, хоть от адаптера). Аккумулятор - в норме, держит 1.5 часа, калибровку из БИОСа выполнял. Зарядное построено на MAX8725E + PIC16F54. Облазил всю схему зарядки, ничего не нашел.
Может кто натолкнет на мысль, буду признателен.
Эскобар1
01-09-2011 15:17
Сорри, что не в тему, но эта же моделька, все работает только не заряжается. Бук девушки, так что вопрос принципа)))))))). Помогите други, этож не телефон, тут вообще темный лес.)) Где какие напруги померить чтобы яснее картинка стала. А да, выход из строя произошел изза того что замкнул обломанный провод адаптера при переломе. Все чисто, разобрал сажи гари нет нигде...
!!! Предупреждение :
  за флуд в старых темах
Эскобар1
01-09-2011 18:01
Зарядное построено на MAX8725E + PIC16F54. были заменены, толку ноль. С заряженной батареей работает нормально. Моргает светодиод зарядки. В выкл. состоянии ниче негорит ничего не заряжает.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS S6F - проблемы с включением
  • Asus k52jc проблемы с включением.
  • Dell INSPIRON N5010 проблемы с включением...
  • Toshiba Satellite Pro 6100 проблемы с включением.
  • Asus M51sn проблема с включением
  • Asus A6VC проблема с включением
