ASUS VW193T то ли тест то ли сервис ....
slav
19-12-2008 16:53
аппарат без компьютера включается логотип не выдаёт а сразу уходит в перебор картинок - цветные полосы - серый экран - белый экран - чёрный экран по секунде каждая
так секунд на 10 потом падает в дежурку
с компьютером тож самое только в дежурку не падает
на подключение системника и на кнопку включения реагирует нормально на остальные не знаю потому как на экране кроме перебора картинок больше ничего нет
состав : TSUM56 , мелкая флешка , 24с16 , две 24с02 по RGB и DVI
что сделал : 24с16 прошил нулями/единицами и с точно такого же монитора так же перепрошил флеш 25LV010 ну и матрицу подкинул чем чёрт не шутит
чёт пока мысли кончились
гдето полгода назад вроде видел похожую тему с похожими картинками но найти не получается
Nikolay_S
19-12-2008 18:35
Похоже, аппарат ушел в сервисный режим. Его надо от тудова извлекать. Где-то на этом или аналогичном форуме была похожая тема, только аппарат был другой. Проблема там решалась удержанием определенной комбинации кнопок и включении питания. Про данную модель - не уверен.
slav
19-12-2008 20:19
на таком же монике с пустой 24с16 начинает красный - синий - зеленый перебирать и с компом нормально работает
да и не похоже что в сервисе режим глухо стоит на манипуляции с 24с16 не реагирует не может же он его в процессоре запоминать
MIXA_29
Мастер
21-12-2008 14:31
Похоже на сервисный режим панели LCD. Включатся при подачи только питания 5 вольт на разьем.
slav
21-12-2008 16:53
может быть но дело точно в майне я её на такую же панель подкидывал
хотя ..... блин надо лвдс осциллом глянуть завтра
получается тоды процессор приехал а он сволочь с мелким шагом и выводов больше чем на лыже....плять....
konstantin_m
21-12-2008 18:03
MIXA_29 писал:
точно! Сегодня сам наступил на грабли, ремонтировал инвертор в Асере, и после сборки недоткнул шлейф LCD в материнку и при включении выдал такую же картинку шок Поставил шлейф на место и все OK Облизываюсь ...
mipnoj
21-12-2008 19:08
slav писал:
То же самое с монитором Бенк FP767,после перешивки
24с16 . Вход в тест - включение в сеть при нажатой
кнопке Pow.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ASUS VW193T то ли тест то ли сервис ....
  • Acer al1916 тест матрицы!
  • NEC LCD193WM - как отключить тест сигнал
  • DELL E177FPf в тест режиме
  • Prestigio P3154 -- постоянный тест режим
  • Acer V223HQ (версия B) отключить тест матрицы.
