Acer al1916 тест матрицы!
Kamil_777
06-09-2009 11:45
Монитор LCD Acer AL1916.
Пришол с неисправностью не включаеться.
БП в норме инвертор тоже!
5вольт и 14вольт без пульсаций.
ну раз все узлы в норме начал копать материнку.Решил что прошивка 24LC16 стёр и поставил чистую!Без резльтата!он не включился.
Потом добрые люди подсказали что мол есть там микросхема сброса,я её выпаял и поставил конденсатор,аппарат после это включился.Я обрадовался (т.к. это первый ремонт монитора улыбка )
но он в тестовом режиме, моргает красный,синий,зелёный,серый и так до бесконечности!
жмал все кнопки думая найти комбинацию чтоб из него выйти!
когда нажимаеш и удерживаеш кнопки влево и вправо и включаеш в розетку он показывает маленькую табличку со знакоми вопросов и ни на что не реагирует.
Проблема что когда я стёр микросхему памяти я её не сохранил!!!!
если есть с киньте пожалуйста в обменник.
Или подскажите как выйти из теста.
SanAlex
06-09-2009 12:05
Фото платы? И партномер.
Kamil_777
06-09-2009 12:23
во вторник скину обязательно.
FAN_TV
06-09-2009 12:52
Пробуй . Проц TSUM16AL.
Алексей.Л2
07-09-2009 09:49
Вход в сервисное меню.
LCD Acer AL1916 s (ET.1916P.014) (ET.1916P.015); AL2021; AL1916 A (ET.1916P.209); AL1916 AL1916 As P/N:ET.1916P.040
Нажать кнопку AUTO и удерживая включить монитор.
В сервисном режиме необходимо установить параметр BURN IN-OFF вместо ON.
Kamil_777
08-09-2009 10:05
при нажатии на auto к сожалению ни чего не происходит.
и у меня проц отличаеться конечными буквами,ничего страшного если залью эту прошивку?
(извеняюсь не написал полностью модель ACER AL1916S)
igor0302
Мастер
08-09-2009 10:11
Kamil_777 писал:
...и у меня проц отличаеться конечными буквами,ничего страшного если залью эту прошивку?
ИМХО не подойдет эта прошивка, она по ходу для широкоформатника
SanAlex
08-09-2009 10:32
Вот с такого слита -P/N: ET.1916P.040. По фотке платы один в один. Пробуй.
Алексей.Л2
08-09-2009 11:21
Попробуй эти варианты
LCD Acer AL1917; AL1716s; AL1716A (ET.1716P.175); AL1717 A (ET.1717P.170); AL2623W AL2623Wtd (ET.L810C.002)
Нажать кнопки AUTO и MENU, удерживая кнопки включить монитор. Войти в пункт F.
LCD Acer AL1751A (ET.L40008.012); AL1951 B (ET.L4108.025); AL1716 F AL1716 Fs (ET.1716P.231)
На включенном мониторе отключить адаптер, и удерживая кнопку MENU подключить адаптер. Войти в пункт F.
LCD Acer AL1715 sm (ET.L1307.176); AL1715 s (ET.L1307.161)
Удерживая кнопку AUTO включить монитор.
LCD monitor Acer AL1715 s (ET.L170A.275)
LCD Acer AL1715 sm (ET.L3204.127) (ET.L1208.191);AL1917 A AL1917 As (ET.1917P.111); AL1716s (ET.1716P.014)
Включить монитор, отключить сетевой шнур питания. Удерживая кнопку”MENU” подключить сетевой шнур.
LCD Acer AL1714 sm; AL2017A AL2017Asd (ET.2017P.017)
Удерживая «» включить монитор.
Kamil_777
11-09-2009 17:51
всем спасибо.
прошил всё пошло!
astervanino
02-04-2010 03:34
Добрый день всем улыбка Что за микросхема сброса к меня такая же плата ведет себя также. Как называется эта микросхема сброса и куда впаивать конденсатор про который писал Kamil_777
"Потом добрые люди подсказали что мол есть там микросхема сброса,я её выпаял и поставил конденсатор,аппарат после это включился"
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
02-04-2010 04:14
А что,поиском по reset мама не позволяет пользоваться?
astervanino
02-04-2010 10:01
АГА нашел улыбка Все сделал по инструкции заработало улыбка На долго ли? Из за чего такое происходит. Клиент говорил что в последнее время матрица иногда полосила, но после фыкл/выкл начинала работать.
Izumkin
17-05-2011 16:01
Ткни носом, пожалуйста. Нашел только "С +5в на нее подключен электролит на 10 мкф, вот она и дохнет от броска тока в пару ампер. Для сброса хватает этого самого электролита.". Т.е. просто выпаиваешь микруху, а ногу кондера кидаешь на проц?
И скажите дилетанту, что значит в той же теме
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=136996&highlight=acer+ ...
"Сделай самопал на кондере , резисторе и логическом элементе."?
Спасибо заранее.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer al1916 тест матрицы!
  • Acer V223HQ (версия B) отключить тест матрицы.
  • Acer AL1916 N не включается
  • ACER AL1916 Какой ШИМ в БП ?
  • ACER AL1916 - неисправность БП
  • Acer AL1916 С - белый екран
