Acer V223HQ (версия B) отключить тест матрицы.
Lex_DJ
24-11-2014 19:57
Всем привет. Данный монитор поступил давненько с проблемой не вкл. До меня копали. После вскрытия обнаружил дохлую LD7522 и много всего паяного: ШИМ подсветки, обвязка (диоды резисторы), в горячей части на перепаивали.....Вообщем страх. Поставил LD7575 ("прикрутил"), проверил по схеме другие детали, вообщем моник старт дал. Сутки включенным подержал, отдал. Пару дней назад вернули со словами не отключается при выключенном компе и неправильно выставляет разрешение (чего я так и не смог проверить на своем компе. У меня все норм). При выключенном компе постоянно бегает заставка подключите кабель (или что-то вроде). Нашел прошивку от него на rem aud, зашил все три микросхемы (24с02, 24с16, 25l2005), но к тупости не сохранив только прошивку spi. Вообщем, моник не отреагировал на кнопку включения. Залил обратно 24c16, моник ожил, но в режиме тестирования матрицы (синий-зеленый-красный и т.д.). Не могу попасть в сервис чтобы отключить тест. Подскажите комбинацию на данный моник или же косяк в прошивке? Main: ILIF-100 (rev/A). Проц TSUMU18EJ-LF-1 Заранее благодарен.
Alkar
25-11-2014 05:20
Lex_DJ писал:
Матрица в режиме теста потому, что отсутствуют сигналы на линиях LVDS.
Выдерни из матрицы шлейф LVDS и подай на неё отдельно питание - будет тоже самое.
Ищи родную прошивку:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=356172&postdays=0& ...
Lex_DJ
25-11-2014 10:57
Спасибо, не знал про отсутствие сигналов LVDS. Будем искать. Еще раз спасибо Alkar.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer V223HQ (версия B) отключить тест матрицы.
  • Acer al1916 тест матрицы!
  • NEC LCD193WM - как отключить тест сигнал
  • SAMSUNG 932MW при включении начинается тест матрицы
  • Samsung 930BF(LS19BIDKSV/EDC), постоянно тест матрицы.
  • Монитор ASER x223W много красного,при включении тест матрицы
