Q33721 Гость 5.53.*.*
На работе сломался монитор. При подаче питания монитор входит в тест режим. На кнопки не реагирует. Перепрошил, не помогло, где брал прошивку говорят, что прошивка проверена. По всему выходит, что с питанием все в норме, но почему то не поступают сигналы на матрицу. Напрашивается вывод что неисправен чип скалера? У кого есть мысли по этому поводу? |
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 503
К мастеру-единственно правильная мысля. |
| graff40 писал: | | К мастеру-единственно правильная мысля. |
Такие подсказки можете давать своим детям, а я прошу направить меня в нужную сторону, заметьте я не прошу за меня думать и делать нужные замеры. |
SASHATOD Участник Сообщения: 2721
Q33721, Без замеров, токи в СЦ дорога  |
ulyanoff Участник Сообщения: 149
Вероятность что в мониторе меняли матрицу есть? Если да, то Dell неохотно принимает другие матрицы и входит в тест режим. Или с прошивкой косяк, она то рабочая(прошивка) , но под другую матрицу например. p/s/ Сугубо личное мнение. |
Матрицу не меняли, этот монитор на моих глазах простоял 8 лет. Даже если прошивка не та, то должно было что то поменяться. Увы все осталось по прежнему. На кнопки не реагирует вообще никак. Сегодня пытался войти в сервисный режим-борода. Проверил импульсы на флэшке - обмен идет. Посмотрел импульсы на дата линиях. на некоторых нет импульсов, что интересно напряжение присутствует.
Добавлено 04-10-2018 18:14
Смущает еще идентичность напряжения на нескольких линиях, если я не ошибаюсь такого не должно быть. Поэтому, на мой взгляд, первое предположение на счет чипа верно. У китайцев уже заказал новый GM2621-LF. Будем менять. |
Дроссель Предупреждений: 1 Сообщения: 274
Ну пробуй, пробуй. Видимо это самый простой для тебя вариант. |
| Дроссель писал: | | Ну пробуй, пробуй. Видимо это самый простой для тебя вариант. |
Если у тебя есть какие то мысли, так говори. Мычать с умным видом я тоже умею. |
| ulyanoff писал: | | Вероятность что в мониторе меняли матрицу есть? Если да, то Dell неохотно принимает другие матрицы и входит в тест режим. Или с прошивкой косяк, она то рабочая(прошивка) , но под другую матрицу например. p/s/ Сугубо личное мнение. |
Насчет прошивок: родная флэшка PM25LV не читалась, пришлось заменить на SST25VF, по параметрам такая же. Прошивка уложилась нормально. Даже 24СО2 перепрошил. по крайней мере проверил что все исправно. Вот почему я на прошивку и не стал грешить. Картина осталась один в один. Хотя рациональное зерно есть в вашей мысли по поводу матрицы, попробуем поискать прошивку с полными параметрами.
Добавлено 05-10-2018 06:31
| graff40 писал: | | Можешь и помычать. |
Уважаемый, я несколько скромней и не лезу везде с умным видом и полным отсутствием идей по обсуждаемым вопросам.  |
| Q33721 писал: | | Дроссель писал: | | Ну пробуй, пробуй. Видимо это самый простой для тебя вариант. |
А ты заканчивай пальцы гнуть. Ни состава аппарата, ни замеров, ничего нет из того что требуют правила создания темы. Тебе на VLab-е уже давали дельный совет, но ты постановил менять чип. |
Пальцы гнешь ты, я высказываю свои мысли, если тебе не нравиться ход моих мыслей, отойди в сторонку, я тебя не трогаю, так что отдыхай. Нормальные люди, просто высказывают свое мнение относительно ситуации и не гнут как ты говоришь пальцы. Тем более не лезут в бутылку когда сказать нечего. Была бы моя воля, я вас умников бы банил, за "засорение эфира". Вони много а информации 0. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10778
Q33721, нормальные люди читают правила перед созданием темы!
И не надо говорить что и как делать, а то узнаешь куда тебе пойти! |
| Leha писал: | Q33721, нормальные люди читают правила перед созданием темы!
Не надо пугать! |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5112
вот так.
создал тему, и свалил по ....
| Q33721 писал: | | Не надо пугать! |
Casper, а сам обосрался и самоликвидировлся!  |
тема уйдет по назначению, но
я х......ю с таких клиентов.
слов нет. |
Так отож!  |
| Casper писал: | тема уйдет по назначению, но
слов нет. |
А оно и понятно было. Если нормальный человек ищет подсказок или советов, то он их принимает и идёт на конструктивный диалог. А если он любой вопрос отбивает своими доводами в которых он непоколебимо уверен, то толку не будет совсем.
У меня в данный момент два таких монитора. Абсолютно одинаковые снаружи, но абсолютно разные внутри. А что там у "евоного" - фиг знает. Но виноваты конечно все остальные обитатели форума, а не сам "стартер". |
q33721 Новичок Сообщения: 4
И никуда я не слился. Просто сказал что не надо меня пугать баном. То что касается не по правилам оформления темы. Хорошо тут я не прав. Но с другой стороны, терпеть не могу подъебщиков. Потому и реакция у меня такая. Те кто нормально общается с теми и я нормально. Теперь то что касается того что я не слушаю что мне говорят: Ты дроссель видел, что я делаю и что нет. Все напряжения были проверены, прошивка, причем не единожды была сделана. на трех разных микросхемах и после того как были испытаны, еще раз проверены и сравнены между собой. только после этого я написал про чип. Даже еще один запрос сделал на прошивку, получил ее и еще все проверил. А с такими как ты я общаться просто не Х О Ч У. |
| q33721 писал: | | И никуда я не слился. Просто сказал что не надо меня пугать баном. То что касается не по правилам оформления темы. Хорошо тут я не прав. Но с другой стороны, терпеть не могу подъебщиков. Потому и реакция у меня такая. Те кто нормально общается с теми и я нормально. Теперь то что касается того что я не слушаю что мне говорят: Ты дроссель видел, что я делаю и что нет. Все напряжения были проверены, прошивка, причем не единожды была сделана. на трех разных микросхемах и после того как были испытаны, еще раз проверены и сравнены между собой. только после этого я написал про чип. Даже еще один запрос сделал на прошивку, получил ее и еще все проверил. А с такими как ты я общаться просто не Х О Ч У. |
Я не видел что ты делал, и что ты НЕ делал. И не только я один ничего не видел. Но ты начал требовать указать тебе точную причину, не предоставив абсолютно никаких данных. Тебе на VLab-е дали совет проверить/обнулить "Епромку"(не ту которая 24С02, а другую. 24С02 это DDC по D-SUB порту), но тут ты ничего об этом не сказал. Про reset тоже ни слова. И кто тебе должен что подсказать, если неизвестно вообще из чего состоит твой аппарат? Не думаю что желающие валом повалят. Порой темы в разделе "Корзина", дабы понять что общаются с тобой так не потому что это именно ты, а именно из-за того как ты создал тему, и как воспринимаешь возникающие вопросы. |
tersink Участник Сообщения: 672
q33721, всегда, с самого начала, надо провести измерение всех питающих напряжений и сообщить результаты.
Вместо этого ты делаешь предположение, что с питанием всё в норме. И чего тогда возмущаться? |
Ты же видел на v-Lab данные на мою плату, я специально и сделал ссылку, что бы два раза не писать одно и тоже.
Добавлено 07-10-2018 21:20
Main QLIF-046 Rev.A
490441200113R
2005/12/13
скалер GM2621
Добавлено 07-10-2018 21:25
И про reset там тоже написано. |
| q33721 писал: | | Ты же видел на v-Lab данные на мою плату, я специально и сделал ссылку, что бы два раза не писать одно и тоже. |
А кого волнует твоя ссылка?! Ты же тут пишешь, вот и исполняй правила тут! |
Прошу прощения за быковатость, вопрос решен. После очередной перепрошивки моник стал работать при включеном VGA. После ресета все стало в норме. Тему можно закрывать. |
| q33721 писал: | | Тему можно закрывать. |
Так закрой! Правила так и не прочел!  |
