makar3108 Предупреждений: 1 Сообщения: 256
NEC LCD193WM - монитор принесли с включеным тест -сигналом ( сами переключаютсся цветные поля, градация яркости и контрастности, и.т.д..) - как и в BENQ. Перепробывал все комбинации кнопок вкл-выкл, не переходит в обычный режим всё равно. В поисковике в нете ни чё не нашёл про это. Нужна помощь. |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
| makar3108 писал: | | NEC LCD193WM - монитор принесли с включеным тест -сигналом ( сами переключаютсся цветные поля, градация яркости и контрастности, и.т.д..) - как и в BENQ. Перепробывал все комбинации кнопок вкл-выкл, не переходит в обычный режим всё равно. В поисковике в нете ни чё не нашёл про это. Нужна помощь. |
при наличии сигнала работает? |
OSD - нету, ни на одну из кнопок не реагирует, при наличии сигнала включается этот самый тест, а без сигнала уходит в спящий режим. В мониторах BENQ - такой-же режим отключается удержанием какой-то кнопки и включением в сеть, ( у меня записано где-то ) , но в этом NECe ни какие варианты не прокатывают. Монитор ещё не вскрывал, должно всё с морды убираться. Но как??? А БЕЗ ПОДКЛЮЧЁННОГО СИГНАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ПИШЕТ В ОКНЕ - ВСТАВТЕ КАБЕЛЬ, И УХОДИТ В СПЯЧКУ! |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Тестовый режим выключается в СМ только тогда- когда при подключению к компу монитор показывает нормальное изо винды, а у тебя нет обмена между скалером и матрицей. Отсюда вывод- подкинь матрицу на другой монитор для начала , а потом пляши дальше если понадобится. |
И на мать глянуть интересно. |
Матрица LTD190M2-L31. Материнка не причём, я так и сделал - подкинул матрицу на другой монитор. Тест сигнал так и остался. Проблема в самой плате матрицы, она сама включилась в тестовый режим. Имею грустный опыт ремонта самих плат матриц. 5 вольт приходит, 3,3 там есть, плюс12, минус11, плюс19, - вроде все напряжения на плате формируются. Рядом с дешифратором вроде память стоит
Добавлено 06-10-2011 13:05
Маркировка её - 2416 только она мельче чем обычная SMD-шная (четые ноги на корпусе все сидят - точно память) Сдуть её и попробывать чистую поставить для начала??? |
makar3108, Ты тип матрицы правильно указал? Проверь. Не LTM.... ли?
Тему не бросай. Результат интересен не только тебе.
Память постарайся прочитать сначала. Чистую можешь в обычном SOIC-8 на проводках подвесить. Но думаю, что не прокатит.
Пробуй. |
Блин, Точно LTM!!!! - перепутал букву . Завтра попробую этот вариант, вечером отпишусь!  |
Память не при чем процентов на 80, дешифратору кердык. |
Ермаков Л.П., У меня на самце было то же самое. Матрица с другой электроникой работала. В матери была причина. |
SanAlex, У автора с другой электроникой как раз не работает | makar3108 писал: | | подкинул матрицу на другой монитор. Тест сигнал так и остался | . |
| Ермаков Л.П. писал: | | У автора с другой электроникой как раз не работает |
Вот потому и интересно. Неисправны разные узлы, а яйца одни и те же. |
Привет пацаны. Докладываю всем, сёдня я только добрался до этого моника. Я не стал мудрить с другой памятью - в комплекте с прогроматором был переходничёк. Я с родной памяти прошивку считал и сохранил, а потом всё стёр с неё. Поставил на место - монитор включился с полностью белым экраном. Потом я опять слил её прошивку назад - опять появился тест сигнал. Похоже что в памяти дело.
Добавлено 12-10-2011 13:43
Прошивку в память в плату матрицы надо родную попробывать закачать!!!! Пошарте у себя там в дровах, может битое стекло есть у кого с платой есть???!!! СТОПУДОВО ПАМЯТЬ РОДНАЯ НУЖНА. |
Фотку стикера с матраса выложи. |
Вот ещё что, В компьютере на родной прошивке при считываниив окне символов - процентов тридцать места вааще одни пустышки стоят, потом чуть-чуть крючёчки и ироглефы идут идут, а потом опять всё пусто.
Добавлено 12-10-2011 14:08
LTM190M2-L31 - НО СЁДНЯ Я ЕЁ СФОТАЮ! |
SanAlex, makar3108, Матрас какой? |
Вот
Добавлено 12-10-2011 18:51
аа |
CS Новичок Сообщения: 6
Решил ли автор данную проблему с матрицей ? т.к. имею очень похожую - изо на этой же матрице, при подключении к компу белое с цветными вертикальными тонкими полосками. Перед этим был самотест. Прошил на маме 1005, самотест пропал, но теперь вылезло ЭТО . без подключения к компу висит менюшка "нет сигнала" или "подключите......". Мама и БП исправны, проверял на другой матрице, куда копать ? 5V есть |
CS, Конкретно, какая матрица стоит, какую подставлял, Фотки изо с одной, и с другой. |
Оригинальная матрица -LTM190M2-L31(931BW)
Подкидывал матрицу - HSD190MEN3 (931BF)
Давай по порядку. Сначала был светофор. Ты перешил SPI. Какой прошивкой? После этого пошли полосы на белесом фоне. Ты подкинул другую матрицу. Кстати она другого формата. Какое изображение было с ней? |
CS, а у тебя в каком мониторе стоит эта дефектная матрица? ( название монитора ) |
SanAlex, шил прошивкой именно для 931BW,нашел где то на просторах рунета...точно даже уже не скажу...светофор пропал. Были одни нули. ЧИтал что это типовуха после "плохого питания" у этих моделей. После пошли полосы.Причем полосы тока при подключенном компе по D-SUB, без кабеля менюшка - "подключите кабель". Подкинул матрицу, указанную в предыдущем посте. Матрица 4:3, изо на ней было размытое, т.к. неоптимальный режим. Но ни каких более артефактов изображения не наблюдалось, с цветами тоже был порядок.
Добавлено 26-10-2011 13:00
makar3108, в Samsung SM 931BW. |
CS, Запроси прошивку в привешенной теме. Укажи контрольную сумму. Попробуй еще с одной. |
SanAlex, так с другими матрицами скалер работает...еще видна реакция на вход в сервис при подключенном кабеле, светодиод после вкл питания и 5 секунд удержания кн. "меню" один раз мигает.
makar3108, вы то решили проблему со своим монитором или нет ? |
CS, Фото изо с другой матрицей выложите (Hannstar). Разрешение 1024х768 предварительно поставьте. |
SanAlex, на фото уже другая матрица 17ка LM170E01 (A5) (NC), формат 4:3, старая (19ка ушла вчера в утиль...была битая) Тут та же самая картина, размытость и небольшое двоение....
CS, Чудеса какие то получаются. Если предположить, что самцовая матрица дохлая, то каким образом еще и прошивка на матери слетела?
Есть возможность самцовую матрицу на другую, исправную электронику подставить? Будет та же картина, что и с родной?
При подстановке шлейфы разные использовались? |
Я ещё не сделал этот моник
, матрицу рабочую подкину на материнку и всё станет сразу ясно. отпишусь сразу |
SanAlex, как писал выше, подкидывал самцовую "дохлую" матрицу на аналогичное железо от samsung 931BF (БП и мама там один в один). Картина та же - белый экран с полосами. Шлейфы использовал разные, разъем пропаивал. Т.е. мама исправна ! Если не лень, можете взглянуть на мою тему в форуме ваших "коллег". http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=19556 Там я поподробнее расписал замеры. |
