Монитор Asus VW193 негативное изображение
anatoliy1
Гость 95.132.*.*
09-01-2010 02:04
ЖК монитор Asus VW193 .
Состав: ???UM17AWK-LF-1,SST25VF010A,24CO2,24C16
Изображение негативное(где черное-там белое,где желтое-там синее и т.д. )Питание 24C16- 3,24V ,24CO2- 4,6V.На их шинах CKL и CDA никакой активности осцилографом не обнаружил.Матрицы или блока для подстановки не имею,инфа по данной поломке в инете очень скудная .Буду благодарен за какую либо информацию или совет по теме.
Antey
09-01-2010 06:54
anatoliy1,При чем тут питание EEPROM??? Питания БП, проца сколько? Для начала сохрани дамп с 24С16 и обнули ее, пропиши FF-ми, результат в студию.
anatoliy1
Гость 95.133.*.*
09-01-2010 11:01
Пока вынужден удалиться,извините обстоятельства,но к вечеру сообщу результат.
SanAlex
Мастер
09-01-2010 13:20
Шлейф тебе поможет.
anatoliy1
Гость 95.133.*.*
09-01-2010 19:11
Память подставил с FF -ми другую (8 dip 24C16A) -негатив остался.Напряжения:
по 12V показывает 13.4V(пульсации 0,2V хоть ESR конденсатора по 12V в норме )
по 5V ----5.25V(без пульсаций)
На матрицу заходит 2 одинаковых шлейфа,менял местами-никаких изменений недовольство, огорчение
Если дело в шлейфе,то при замене местами должен хоть меняться характер дефекта?
CYB
09-01-2010 19:46
Отключи шлейфы от матрицы и посмотри SDA и SCL, если появятся -материнка ни при чём. Возможно епромка на плате дешифратора матрицы накрылась.
SanAlex
Мастер
09-01-2010 19:54
Неконтакт в шлейфе. Все еще непонятно?
anatoliy1
Гость 95.133.*.*
09-01-2010 21:14
Шлейфы отключал CKL,CDA не появлялось,попробовать менять шлейф пока нечем.
anatoliy1
Гость 95.133.*.*
06-02-2010 12:02
Тему закрываю ,телевизор отдал назад по требованию клиента,шлейф такой на радиорынке стоит недешево(около 10долларов),и выкладывать их не будучи уверенным в положительном результате не стал недовольство, огорчение
Мальцев
08-02-2010 17:25
Было такое. Подстроечник (один единственный) на плате матрицы менять надо.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Asus VW193 негативное изображение
  • Монитор Acer AL2416W негативное изображение
  • ASUS VW223D негативное изображение.
  • ASUS VW193 попал в 380
  • Asus VW193 после грозы не вкл.
  • ASUS VW193, темно показывает.
