Монитор Acer AL2416W негативное изображение
Вячеслав Вавилов
18-09-2010 19:05
Состав:
gm5862H-LF
25VF020, 24C16.
Матрица LTM240CT01.
Достался с дохлыми транзисторами в верхнем плече инвертора, кучей навешанных электролитов там же, прогретым скалером и стабилизаторами 3,3V и 1,8V
(APL1084 и APL1117-1,8).
Заменил полевики на 3310H и 50N024, оказалась дохлая одна из ламп, нагрузил конденсатором 1000пФx1kV.
Подсветка работает, 5V и 24 в норме.
Изображение негативное. На плате матрицы напряжения 3,3V и 12V. Интересует, какое должно быть(12)?
Фото платы матрицы прилагаю.
Куда копать дальше?
Спасибо.
Подставить платы/матрицу возможности нет.
Вячеслав Вавилов
19-09-2010 09:34
PS: сразу не написал- 2416 заливал чистую, прошивку 25VF020 менял, без изменений.
Вот фото Nokia test.
Antey
19-09-2010 16:27
Вячеслав Вавилов писал:
Тогда неисправна матрица, меняй.
Вячеслав Вавилов
19-09-2010 16:56
Я прошёлся осциллом по разъёму, не на всех выводах присутствует сигнал, на некоторых просто статичное напряжение. Может всё-таки проц? И ещё , не могла прошивка на плате матрицы слететь? там стоит 2416, я её считал, вот:
Вячеслав Вавилов
20-09-2010 18:55
Добрался до матрицы, обнаружил отсутствие одного из напряжений: на одном драйвере обозначено как VCG, у других VC5, VS5 и т.д. Приходят они с м/сх i7514HS. Если я подаю на VCG 3,3v через резистор 1 Ом, то появляется более-менее нормальное изображение, только с шумами.
Подскажите, пожалуйста что это за микросхема, datasheet на неё не нашёл.
SanAlex
20-09-2010 19:10
м/сх i7514HS.
Фото выкладывай.
Вячеслав Вавилов
20-09-2010 19:18
Вот. Та, которая справа(IC2)
SanAlex
20-09-2010 19:28
Тогда сюда - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579. Здесь понятней все описано.
Вячеслав Вавилов
20-09-2010 19:36
корпус sop14(TSSOP?).
1-я строка: i7514HS.
2-я строка: H723YRG.
Выв. 11 GND
Выв. 4 12V (AVDD) с платы LVDS.
В кружке, обозначающем 1й вывод, число 30.
elman
21-09-2010 10:23
Мне кажется что обозначение VC5, VS5 соответствует 5 вольтам, а VCG- по англ GND сокр земля, а раз подаешь питание и не коротит, то обрыв земляного провода.
Вячеслав Вавилов
21-09-2010 12:23
Судя по распиновке м/с это счетверенный ОУ(по распиновке совпадает с LM324). Похоже она целая и отвечает (не знаю, как правильно назвать) за выравнивание характеристик драйверов. Вот что управляет микро-й я ещё не нашёл. Её выходы (выв. 1,7,8,14) как раз и идут на VCG, VC5, VS5 и т.д через резисторы 62 Ом.
Пробовал замыкать её вход с выходом (каждого ОУ- на выходах получается ок.8V) у меня получилась неравномерная яркость по полю.
При этом негатива нет.
Вячеслав Вавилов
21-09-2010 20:43
Выяснил отсутствие напряжения CV0 с платы LVDS. Стоят 2 микросхемы, одна видимо источник опорного напряжения, 2я усилитель, с неё на плату дешифраторов. Поставил многооборотный подстроечник между 12V и GND. Выставил напряжение по наилучшему изображению. Получилось 5V.
Так и оставил, т.к. найти неизвестный ИОН маловероятно.
Всем спасибо за участие.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Acer AL2416W негативное изображение
  • Монитор Asus VW193 негативное изображение
  • Монитор ACER AL1916n, бледное изображение
  • Acer AL2416W проблемы с инвертором.
  • Acer AL2416W не работает инверотор
  • Acer AL2416W: опознание деталей инвертера
