ASUS VW193 попал в 380
hh3102
15-05-2009 15:17
ASUS VW193 попал в 380 в этот момент наход. в реж ожидания. В силдовой части БП живого нет ничего откинул выпрямители по низкой стороне БП и подал от внешних источников +5 и +14 при откл. шлейфе соед. дисплей с платой обработки сигнала инверторы запускаются и лампы загораются управление от кнопки сеть есть при подкл монитора к компу монит вкл при откл периходит в ждущий короче все ОК но стоит подкинуть выше упомян шлейф лампы перест зажигатся реакции на комп и на кнопку сеть нет а светодиод период моргает синим с той же переод.скачит ток по +5 от 200 до 300 ма с откин шлейфом по +12 потреб 1600ма по +5 -400ма шлейф откидывал со стороны дисплея.
Вчем неиспр В дисплее или в плате обр видео сигн что еще померять
dramaturg
Гость 94.248.*.*
15-05-2009 16:03
вторичные источники на метери и на панели живые?
hh3102
15-05-2009 16:33
на матери U701 3.3v U702 1.8v на панели Ic3 кратковр попытка вкл +5 на входн ножке а на вых +3.3 смотрю осцилогрофом длит попытки 10ms
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-05-2009 16:41
не пробов писать понятн а то расшифр сокр невозм ?! шок
Заканчивай с радиограммами, не то снесу под корень. Следующее ТАКОЕ сообщение и БЕЗ ЗАПЯТЫХ - мусорка.
SanAlex
Мастер
15-05-2009 17:02
А если на горячую шлейф прицепить?
hh3102
15-05-2009 17:17
SanAlex писал:
всэ тоже самое, когда подтыкаеш шлейф лампы гаснут и сетевой светодиод переодично мигает синим,вынимаеш лампы включаются снова.
CYB
15-05-2009 19:42
Дешифратор матрицы проверяй, была у меня с тем же самым перенапряжением лыжа - запустил БП, инвертор, мать.... при включении белый экран. Думал предохранитель сгорел, открутил крышку с дешифратора, поднял защитную плёнку и понял что зря возился - в DC/DC дырка, в проце дырка, а под лупой посмотрел и в резюках дырочки увидел. Матрица под замену, а кто же согласится... проще сразу новый монитор купить. Нет
Самое интересное что на МВ был дохлый только транзюк на включении матрицы, материнку специально на другой лыже проверил - работает гы-гы
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ASUS VW193 попал в 380
  • Asus VW193 после грозы не вкл.
  • ASUS VW193, темно показывает.
  • Монитор Asus VW193 негативное изображение
  • Asus VW223B не видит сигнала VGA, через USB(ASUS EzLink) раб
  • asus vw191s
