vaso19 Участник Сообщения: 44
Мон ASUS VW223D, при входе в меню изображение переходит в негатив, и вместо меню ломаная картинка. Вернуть изображение в норму можно только передернув питание.
В сервисе картинка ок.
Напруги в норме, делал ресет и инит еепром, не помогает.
Проц RTD2120L, cкалер RTD2554VH.
Есть предположение нужно шить. Киньте плиз прошивку и чем ее шить.
Из оборудования есть джиги Sams и LG , программатор унипрог.
спс. |
sech27 Участник Сообщения: 72
Я один раз запоял просто чистую (новую) помять и всё заработало |
| sech27 писал: | | Я один раз запоял просто чистую (новую) помять и всё заработало |
нет там памяти, все в процике |
TE Мастер Сообщения: 2198
| vaso19 писал: | | Напруги в норме | Это точно? Кроме ясновидящих никто не видит все ли напряжения проверены, как проверены и действительно ли они в норме. |
напруги на БП 19V и 5.1V
на плате управления 3.36V и 1.89V
электролиты в норме
замер производился мультиметром Fluke289 |
Генчик Гость 92.230.*.*
| vaso19 писал: | | замер производился мультиметром Fluke289 |
vaso19, хороший мультиметр, да толку с него в этом случае никакого. Пульсации он всё равно не покажет, тут осцил нужен. Пока не будет уверенности, что все питания чистые, о дальнейших действиях говорить не имеет никакого смысла.
| vaso19 писал: | | электролиты в норме |
vaso19, визуально в норме? А что мешает заменить их, копеечные детали? |
Электролиты норма, мерял ESR, пульсаций нет. Я писал выше, в сервис режим заходит без глюка и там можно лазить скольугодно долго, глюка нету.
Глюк проявляется при входе в меню или при нажатии любой кнопки управления в нормальном режиме.
На плате управления электролитов нет. Вешал дополнительные электролиты после стабилизаторов, не помогло. |
Прошивальщик нашел здесь, postol2. Спс создателю.
Коннект с процом установлен, вычитал прошивку.
Новой прошивки не нашел, киньте плиз прошивку.
ЗЫ. Уважаемые модераторы, перенесите пож. тему в раздел "Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы" |
Нашел прошивку, Но она состоит из 2 частей. Каким образом ее мона залить при помощи postal2 ?
Как слить два hex файла в один ? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10437
| vaso19 писал: | | Как слить два hex файла в один ? |
конвертни их обоих в .bin и потом сравнивай со своей. Точки входа/слияния найдеш, все в хексредакторе. Кроме тебя некому. Я например не знаю какая была. Ну или внимательно почитать в теме у Вовы, там он говорил про эти блоки. |
S5555erg Участник Сообщения: 508
| vaso19 писал: |
Нашел прошивку, Но она состоит из 2 частей. |
Где нашёл.?Если оф.сайте дай ссылку.
Одна прошивка может быть на внутреннюю флэш одного из процессоров,а вторая на другой.
Программой при помощи postal2,сначало считай родной дамп,RTD2120L прога ссохраняет и BIN.и в HEX.
Сравниш котораый дамп к твоей родной ближе,тем файлом и шей.У ВОЛОДИ прога понимает HEX.Ей и прошьёш.
АSUS vw202NR Стоит на ремонте,У него 2- еепром,для VGA и DVI,24c02,И 24C04 рядом с RTD2120,Могу прчитать для сравнения. |
С Вашей прошивкой мон вообще не заводится. |
| vaso19 писал: | | Нашел прошивку, Но она состоит из 2 частей |
Ещё раз спрашиваю откуда прошивка?? |
| S5555erg писал: | | vaso19 писал: | | Нашел прошивку, Но она состоит из 2 частей |
являюсь представителем АСЦ |
SanAlex Мастер Сообщения: 4338
| vaso19 писал: | | являюсь представителем АСЦ |
Ну и .... Провайдер прислал? |
проблема решена, нашел правильную прошивку. |
