stalinus Участник Сообщения: 546
Asus VW193
плата БП 715G2538-4, шим EA1530A , шим инвертор TL494
плата управления (T)7SMWUSQ4 на TSUM16AWK-LF-1
после грозы оборван резистор R194 0.22ом датчик тока.
Резистор заменил , напряжения на вых 2в и 9 в по 5в и 14в соответственно,при отключенной плате управления напряжения 5в и 14в,генерация устойчивая пачками.Подключаю плату снова напряжения падают и генерация становится одиночными пачками с частотой приблизительно 2гц.запитал монитор от бп внешнего , монитор заработал.
Навсякий случай поменял оптопару и TL431.
Питание TEA1530A выглядит как пила около 2гц , с напряжением от 8 до 12в.Заменить ШИМ не начто в наличии ни аналогов ни TEA1532 нет.
Предохранитель не сгорел взорваных элементов нет, даже не верится что после грозы , но со слов клиента после грозы.
Добавлено 06-07-2011 09:18
забыл написать емкость по питанию ШИМ поменял на новую |
TL4M Гость 82.207.*.*
stalinus, проверь цепь самоподпитки - диод, резистор. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3954
Затвор полевика ?
Сток полевика ?
На истоке импульсы тока присутствуют? Величина не превышает уровень порога отключения по току ? |
TL4M, диод и резистор поменял , не помогло
MICHAIL, на затворе пачки импульсов амплитудой до 6в
на стоке все что могу осцилом увидеть это 300в с пачками импульсов , а вот насколько падает напряжение при открытом ключе просто не видно , но ключ навсякий случай поменял на новый не оно.
на истоке невидно импульсов , поставил вместо 0,22ом два паралельно по 0,56 ничего не изменилось |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
Надеюсь,что сетевой литик и мост проверены....А так, похоже ,что шимка сдохла. |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
| stalinus писал: | | на истоке невидно импульсов |
Ну как не видно? Там должно быть на уровне 0,5 - 1 вольт. Встань на токовый осликом и смотри. БП слегка подгрузи. |
водник 1953, остается только ШИМка , только вот вопрос как она видит что нагрузка растет ? без нагрузки напряжения внорме , и импульсы в норме
Добавлено 06-07-2011 14:42
SanAlex, я посмотрел еще раз именно на истоке , заметил в момент пачки импульс гдето 0.1в и то не точно . А вот на 5 выводе ШИМ 0.5в с импульсами обратнопропорциональными импулсам на токовом датчике, амплитуда этих импульсов 0.3в , тоисть с 0.5в напряжение снижается до 0.2в.
в даташите нашел
| Цитата: |
Current control mode
Current control mode is used for its good line regulation behavior.
The primary current is sensed across an external resistor and compared with the internal
control voltage. The driver output is latched in the logic, preventing multiple switch-on.
The internal control voltage is inversely proportional to the voltage on the external
pin CTRL with an offset of 1.5 V. This means that a voltage range from 1 V to
approximately 1.5 V on pin CTRL will result in a pin SENSE voltage range from
0.52 V to 25 mV (a high external control voltage results in a low duty cycle). |
Помогите разобраться что там написано |
stalinus, Ещё одна возможная причина - утечка D900. |
TL4M, эээх менял вчера демпфер в грозовом , на сегодня уже забыл , пойду попробую
Добавлено 06-07-2011 15:02
Поменял D900 , безрезультатно
Добавлено 06-07-2011 15:06
мой случай, получается шим работает с малой скважностью.
как же повысить до 1v , напряжение на выводе 5 установлено внутренним источником тока, получаетс ШИМ ? |
| водник 1953 писал: | | Надеюсь,что сетевой литик |
а также по выходу вторичек проверил? Пока ШИМки нет, проверяй всю обвязку. |
литы поменял не помогло , попробывал 5 вывод в воздухе оставить, все равно 0.52в если быть точным |
MainRooT Участник Сообщения: 1231
| Сообщение Администрации : | Создавай свою тему!!! |
vladserebrya Предупреждений: 1 Сообщения: 2416
сколько вольт на банке? на затвор полевика что-то вольтажа слишком маловато. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3592
| stalinus писал: | после грозы оборван резистор R194 0.22ом датчик тока.
Резистор заменил , |
| stalinus писал: | | Навсякий случай поменял оптопару и TL431. |
А полевик?
Полевик не менял?
Два раза за прошедший месяц при похожих симптомах (после грозы) - не держит БП нагрузку - менял полевики из-за утечки затвор (G) -исток (S). |
| stalinus писал: | | но ключ навсякий случай поменял на новый не оно. |
МВас Новичок Сообщения: 8
У меня та же поломка один к одному за исключением того, что R194 0.22ом у меня был рабочим. Ключ менял, С908 менял, оптопару менял - результат 0. Буду менять ШИМку. Если и это не даст положительный результат, тады действительно - Ой! |
Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 989
stalinus, красной линией на рисунке показано как убить TEA1530 скачком напряжения в сети 220в менять МС ШИМ однозначно.
Добавлено 09-08-2011 09:40
было уже такое... |
Andrey vinnitsa, Спасибо, была бы она под рукой вовремя и не думал бы поменял, а так пришлось заказывать.
Поменял TEA1530 БП заработал в штатном режиме , всем спасибо |
