pevgen Новичок Сообщения: 23
При логическом или физическом подключении устройств на USB комп делает рестарт. Проблема возникла после запуска вентилятора в БП - РХ-300. Происходили эпизодические зависания компа в различных ситуациях.Обнаружил неработающий вент в БП. После смазки подшипника работает отлично. Когда подключаю логически USB адаптер для беспроводной сети, комп идет на перезагрузку. Тоже самое при физическом подключении любого устройства на USB.При осмотре в БП обнаружены несколько "припухших" литов. Может ли быть это причиной, т.е. выход, используемый для USB не держит. |
General Участник Сообщения: 4155
pevgen, При вспухших литах , комп вобще нестабильно себя ведёт , а там может быть что угодно , менять на новый БП , просмотреть мать на предмет беременности конденсаторов .. |
General, нет смысла менять их? На материнке все окей. |
каприкорнус Участник Сообщения: 1028
pevgen, Меняй кондеры в БП и пользуйся на здоровье пока он в разнос не пошел. |
Kenworth Участник Сообщения: 111
Литы в БП попухли после остановки там вентилятора, однозначно. Мама и рестартует из-за того, что ЮСБ обычно питается от стендбай 5 вольт. Либо менять БП, либо в имеющемся поменять ВСЕ!!! литы на нормальные, во вторичной части и в дежурке - только на LOW ESR. Вообще неплохо бы взять за правило смазывать вентиляторы блоков питания и осматривать сами блоки раз в год. |
Спасибо всем. Только завтра смогу купить новый БП. Потом доложу о результатах. |
Kenworth, от "нечего делать" поменял все литы в дежурке и только дутые во вторичке. Все работает как надо.
Ну а завтра поменяю все-таки БП. Этот оставлю для проверки  |
Работать-то работает, спору нет. На всякий случай, если уж есть желание оставить старый блок, посмотри осцильчиком форму сигнала на +5, 12, 3,3 вольтах, прислоняя параллельно имеющимся злектролитам ещё один, 2200-3300 мкф. Если пульсации резко уменьшаются, то литы в этом напряжении требуют замены. Я бы ещё обязательно поменял литы во вторичке дежурки, так оно спокойнее. |
Kenworth, литы в дежурке я все поменял, как в первичке, так и вторичке. Спасибо. Выходы посмотрю уже при замене блока.Сейчас нет времени. |
