coka Участник Сообщения: 685
Не загружаеться комп XP при подключении HDD HITACHI HTC426020G5CE00 1.8 дюймов через переходник (картинка) к стандартному разьёму IDE. Пишет "verifying DMI pooldata". При отключении диска проблем нет. При подключении HDD 3.5 дюймов проблемы так же отсутствуют. HDD 1.8 используеться в в/камере, которая полностью исправна. Подскажите что можно предпринять в данной ситуации? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
настраивай приоритеты загрузки... |
psb Участник Сообщения: 610
а на этом же шлейфе еще кто-нить сидит?
мастер/слэйв тогда настроить перемычками |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
| psb писал: | | а на этом же шлейфе еще кто-нить сидит? |
Думаю, у него вообще всё остальное SATA. |
Оба винта на кабеле IDE. Вместо слейва 3,5 подключаю 1,8. На 1,8 явных перемычек нет. |
| coka писал: | | Оба винта на кабеле IDE. |
Для начала взять второй шлейф. Если нет шлейфа, то отключить все, кроме пациента и посмотреть его паспорт в BIOS.
С наступающим.  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7486
coka, Перемычки там есть, они на плате. На винте скорее всего своя файловая система и комп её не понимает. Проще поискать USB переходник в продаже, но это тоже может ничего не дать. |
перемычки есть на переходнике
и еще они есть на втором харде
так что скомбинировать можно |
| CYB писал: | | На винте скорее всего своя файловая система и комп её не понимает. |
Устройство он должен бы видеть.
Добавлено 31-12-2011 20:04
| psb писал: | | перемычки есть на переходнике |
Четыре контакта. Но не факт, что стопроцентно удастся сконфигурировать. Лучше на разные шлейфы вешать. |
Праздник не отложить, а дела можно.
Всех с наступающим Новым годом. Хорошего настроения и самочувствия на весь год. |
Вот какие контактные точки под пайку есть на платах HDD и переходника. Если это то что нужно, как их можно скомутировать? |
uam Участник Сообщения: 1629
Настаиваю. Сначала подключить один 1,8 и посмотреть, как в BIOS определяется. Потом уже под него всё делать. Из опыта с ноутбучными и WD - не так всё просто, как кажется. |
| BBM писал: | | CYB писал: | | На винте скорее всего своя файловая система и комп её не понимает. |
Устройство он должен бы видеть. |
Так он его и видит, только определить не может, загрузчик там или свой или вообще отсутствует. Винда такие диски показывает как пустые и предлагает отформатировать. Поэтому и предлагаю через USB переходник подключить при загруженной винде. |
| CYB писал: | | Винда такие диски показывает как пустые и предлагает отформатировать. |
Это то как раз не проблема. Причём, практически, с любой ФС. Но геморрой с конфигурированием "мелких" дисков имеется. Так что, я - сторонник отдельного шлейфа.
Добавлено 02-01-2012 21:11
| CYB писал: | | загрузчик там или свой или вообще отсутствует |
Я понимаю две задачи:
1. Конфигурирование "железа".
2. Доступ к информации.
У ТС MB не может распределить ресурсы. Второй пункт мы сделаем, если не будет аппаратных конфликтов. (Программами.) |
DEVILL Участник Сообщения: 255
Зайди в бивис и посмотри видит он два диска или нет.
Если видит, то зайди в настройки приоритета загрузки, там выставь ХДД, потом есть пункт на каком из дисков искать МБР, то есть с какого диска грузиться.
Вот как то так, после праздников - сами понимаете |
Подключился ко второму кабелю IDE отключив оптические приводы, вся информация с 1,8 доступна. При первичном варианте включения, биос не видел системный диск.
Всем спасибо. |
