GA-P35-DS4 рестарт после POST81
UADL1091
11-01-2011 22:16
Собственно имеется такая мать, есть необходимость ее поднять
на борту проц Intel Xeon 3085
памяти гиг в первом слоте
при старте с кнопки проскакивает посты до 81, затем ресет и так по кругу. При снятом проце посты стоят на первом и перезагрузки нет. Попытка загрузки с резервного биос не принесла результатов.
Пробовал програматор - так же результата 0.
По постам - Primary Slave IDE Power Off - далее пауза в секунду и проскакивает ресет
Есть у кого мысли что это? Неохота пока юг трогать...
_an_
11-01-2011 23:26
Есть одна. Этот процессор там стоял и раньше?
Генчик
11-01-2011 23:51
UADL1091 писал:
UADL1091, и где ж это написано, что этот проц поддерживается этой мамкой? А список поддерживаемых процессоров посмотреть не судьба? гы-гы
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2 ...
robot3444
12-01-2011 00:05
дамс я всё больше поражаюсь как такие люди здесь экзамены сдают для регистрации.долго ответы гуглил.серверный проц засунуть в обычную мать.
UADL1091
12-01-2011 21:25
По сообщению от владельца процессор проработал в материнке около 1,5 лет, оснований недоверять ему нет. Система работала в качестве сервера. Собственно причина необходимости поднятия именно этого девайса - привязка по софту именно к ней. Других процов кстати тоже пока нет, с десктопами, тем более интел, тоговато
JohnK
12-01-2011 21:59
UADL1091 писал:
Он, владелец, тебе близкий друг? Ты видел как это все работает? Ты всем клиентам веришь, даже если мать принесли по гарантии после бытового пожара и грят типа оно само так угорело?
UADL1091
12-01-2011 22:50
хороший знакомый,
проверю, процессор уже проверялся на другой матери другим чловеком, тк сам не обладаю не одним десктопом. Р35 север способен поддерживать данный проц.
Генчик
12-01-2011 23:13
UADL1091 писал:
UADL1091, другой человек проверял на подходящей матери.
UADL1091 писал:
UADL1091, СМ без соответствующего БИОСа ничего поддерживать не будет.
djdollar
12-01-2011 23:47
http://www.overclockers.com/forums/showthread.php?t=541337
Вот здесь один из авторов говорит о работе Ксеона на этой плате с ревизией 2. Ещё где-то попадалась информация, что гигабайты обещали прикрутить поддержку ксеонов с 12 версии БИОС (но не прикрутили до конца, как видно), стоит попробовать все версии с 12 по 14 (или 15, сильно не вчитывался).
да, вот сайт про 12 версию.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=260118
Но я бы подкинул заведомо рабочий камень, 2-3 поста по сети о совместимости - маловато будет.
alisahack
13-01-2011 00:01
да север там отвалился походу
UADL1091
13-01-2011 00:13
Bios 14
Генчик писал:
согласен, но согласитесь при не опознаном проце мы не увидим постов вообще... а здесь они есть и встают не на определении проца, а на переферии относящейся к ЮМ. В любом случае проверкой другим процом пренебречь нельзя
_an_
13-01-2011 12:12
UADL1091 писал:
Не всегда. Иногда несколько кодов все-таки пробегает. Смотря на сколько проц "не опознанный"улыбка
Думается мне, что 81Н - Primary Slave IDE Power Off - это уже далеко после видеобиоса. Картинка есть? Возможно это и не пост код вовсе. Выкладывай всю последовательность
Генчик
13-01-2011 15:59
UADL1091, не морочь себе и людям пысу, проверь сначала эту мамку с подходящим процом. Д до этого просто гадание на кофейной гуще.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GA-P35-DS4 рестарт после POST81
  • ASUS TUSHI-M - рестарт при подключении USB
  • Elitgroup K7S5A рестарт при загрузке винды
  • Вырубается БП после 4-5 сек после нажатия кнопки POWER
  • БП АTX FSP-300 GTF после грозы
  • ATI X1600 PRO после грозы...
