Ноутбук ASUS S6FM - не включается
Trash1985
17-03-2010 18:43
Принесли ноутбук ASUS S6FM, как сказали от батареи работает, а аккумулятор, не заряжает, но мне принесли с севшей батареей.
Вобщем ситуация такая:
* с вынутой батареей - ноутбук не включается, при нажатии кнопки включения не подает ни каких признаков жизни.
* со вставленной батареей - горит желтым индикатор заряда батареи, ноутбук не включается, при нажатии кнопки включения не подает ни каких признаков жизни.
напруга разъеме питания 19,25В, на кнопке включения 3В, а когда нажимаю на кнопку включения падает до 0В
возле разъема питания стоит стабилитрон 8с710, который при прозвонке с - разъема питания показывает:
1 нога - 4.95В
2 нога - 0В
3 нога - 19.5 В )))
шим PS51020
ЮМ - NH82801GBM
CM - QG82945GM
м/с зарядки батареи - MAXIM8725E
Trash1985
18-03-2010 14:59
мне тут только что принесли заряженную батарею, так вот от нее ноут нормально включается!!! может так мне кто то, что то подскажет!???
Art20
18-03-2010 16:52
Похоже на MAX 8725E
Battery Chargers with Automatic
System Power Selector
Trash1985
18-03-2010 18:13
Art20 писал:
Похоже на MAX 8725E
на входе этой микрухи DCIN(1нога)=18.9В, а на CSSP(26нога)=CSSN(25нога)=0В, а я так думаю что там должно быть такое же как и на первой ноге!? где оно может теряться?
Art20
18-03-2010 19:21
Почему ты так решил по Datasheet там полевик между 1 и 26 стоит. Если у тебя есть схема то покажи кусок с MAX 8725
Добавлено 18-03-2010 20:09
25-26 служат для измерения заряда батареи
Trash1985
19-03-2010 11:24
в том то и дело что схемы нету((( могу только фото кинуть если сильно поможет))
Art20
19-03-2010 14:57
Ты МАХ поменяй дел на 20мин да и стоит 150-200 рублей.Очень похоже что она неисправна.
  MAX8725.JPG  80,52 КБ  Скачано: 807 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук ASUS S6FM - не включается
  • Asus S6FM не стартует
  • Ноутбук ASUS F5N не включается
  • Ноутбук ASUS F3T не включается.
  • Ноутбук Asus F3S не включается.
  • ноутбук ASUS V6J V6X00J не включается
