alex01236 Участник Сообщения: 141
Приветствую всех.
Обнаружил сразу что нет сигнала Enable на инверторе, подал 3.3В включилась подсветка но экран белый. На матрицу приходят 3.3В. Шлейф тоже все контакты звонятся.
Если подключить к десктопному монитору то картинка замечательная.
Другой матрицы нет.
Подскажите пожалуйста куда дальше копать ? |
detale Новичок Сообщения: 22
Пасмотрите предохранитель на самой матрице, и датчик закрытие крышки. |
Предохранитель на матрице в норме, завтра днём разберу полностью ноутбук и посмотрю насчёт датчика. Я думал он только за подсветку отвечает. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5400
Датчик не причем.Чините матрицу |
Если матрица померла может быть что за этого нет сигнала Enable ? или это не причём ? |
| Цитата: | | Обнаружил сразу что нет сигнала Enable на инверторе |
сорри,не заметил.Какая видяха стоит?
Добавлено 15-09-2011 23:53
| alex01236 писал: | | На матрицу приходят 3.3В. |
На какие ноги? |
Трям Мастер Сообщения: 586
| alex01236 писал: | | Если матрица померла может быть что за этого нет сигнала Enable ? или это не причём ? |
Если матрёшка не опознается, то бук не включит подсветку - ну сами подумайте, какой в этом смысл ?? |
Vertyanov_SS Участник Сообщения: 414
Без матрицы на внешку есть изображение? Отстаньте от матрицы и инвертора  |
EE_VDD на плате матрицы 3.3В. видео HD3470. На внешном есть изображения если матрица не подключена. |
Как и писал EE_VDD на плате матрицы 3.3В поступают. На другой стороне платы матрицы стоит предохранитель с мелочью. так на этот предохранитель вообще нечего не приходит всё по нулям, потыкал по плате возле керамики вообще глухо. Получается что то всё таки не хватает.
Получается копать надо на материнской плате ?
Вот снимок
http://imageshack.us/photo/my-images/695/sdc10649n.jpg/
Добавлено 16-09-2011 17:43
| myth писал: | | на I2C шине что-то есть? |
Это наверно CM1718A ?
http://imageshack.us/photo/my-images/823/sdc10650i.jpg/
Там по идее быть нечего не может так как на керамики нет нечего. |
Есть U11 H828 0281 потом U12 IS432А-2З2I 833.U7 А7-АЕ W16 питания преобразует наверно, стоит возле катушки. U9 K271 G1520. Они все 8 ножки.
Матрица n154l2-l02
Я правильно понимаю что стоит ключ который не открывается так как нет сигнала на открытия и за этого не идёт питания на матрицу ?
Вот набросал, стоит микросхема с 6 ногами.всё это находится на материнской плате перед штекером на матрицу.
http://imageshack.us/photo/my-images/80/sdc10656a.jpg/ |
qwert2 Участник Сообщения: 476
alex01236, понимаеш то правильно, но ты так и не ответил на 2-й пост detale "датчик закрытие крышки" с ним всё нормально? |
Проблема в том что я его не вижу вообще. На некоторых штырёк торчит, а здесь не видно нечего и на мамке нечего не видно . Если отпаять 0ом резистор и подать напряжения 3-3.3В то должна матрица запустится и на инвертор податься сигнал Enable ? |
те 3,3 вольта что ты намерял питают епромку а основных 3,3 которые идут через F1 к DC-DC конвертору U7 у тебя нету и соответственно матрас не запустится, то что ты подал на инвертор запустило только лампу и не более поэтому и экран белый, я бы не советовал играться с подбросом напряжений не хорошо может кончится, лучше займись поиском.
Добавлено 16-09-2011 20:53
| alex01236 писал: | | Проблема в том что я его не вижу вообще. |
в крышке где нибудь в левом-по середине-в правом уголку магнитик присутствует? |
Нашол маленький магнит стоит возле кнопки включени под панели верхней ноута где клавиатура ещё крепится, только не понял чем он управляет.... если крышка закрыта то он как раз снизу инвертора сидит. |
он управляет герконом (Датчик Холла) в корпусе SOT-23 похожем на транзистор трёхногий, ищи геркон смотри что на нём присутствует. |
| qwert2 писал: | | он управляет герконом в корпусе SOT-23 похожем на транзистор трёхногий, ищи геркон смотри что на нём присутствует. |
в таком корпусе стоит один на инверторе как раз получается он, проверить сопротивления будет ли менять если преподнести магнит к ниму ?
На нём стоит 12Е и что то не меняются значения, он больше похож на диод. |
ну что бы в инвертор геркон вставляли ещё не встречал, а ты точно уверен что магнит правильно расположен?обычно в крышке дисплея.
Добавлено 16-09-2011 21:53
12E это не геркон.
Добавлено 16-09-2011 22:19
| alex01236 писал: | | проверить сопротивления будет ли менять если преподнести магнит к ниму ? |
должно быть что то типа http://www.ioiinc.co.kr/data/EC2648.pdf
без магнита 3 вольта должен пропускать на LID мультика. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7742
Дефект изначально - нет изо, нет подсветки. Возможно видео просто-напросто сдохло. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Да изначально - экран черный а не белый  |
Да вот магнит стоит на крышке возле кнопок.
http://imageshack.us/photo/my-images/577/sdc10657w.jpg/
А в корпусе матрице нет то больше нечего, к магниту нож липнит с двух сторон.
Добавлено 17-09-2011 12:41
| mipnoj писал: | Да изначально - экран черный а не белый  |
Ну да, просто я думал здесь две поломки, а оказывается что подсветка не врубится если матрицу не определит.
ЕДИТ:Нашол пару постов, люди пишут что у кого асус то может быть геркон сидит на плате инвертора.
На инверторе как и писал стоит один с тремя ногами 12E на двоих ногах 3.3В на другой 0В(GND) |
alex01236, ну этот может стоять для определения наличия батареи, посмотри внимательно что с обратной стороны бука, блин CYB и mipnoj всё таки правы, а нам откуда знать что у него изначально телепаты в отпуске как всегда , a изначально:
| alex01236 писал: | | Обнаружил сразу что нет сигнала Enable на инверторе |
какой вопрос такой ответ.  |
интересно я то не один не могу его найти этот датчик. Батарея стоит у него вообще не под кнопками, она стоит где жосткий вставляется под тачпадам.
Инвертор собран на MP1010 там даже не куда идти этим 3.3В
Вообще тогда не понимаю что это там стоит если это не сенсор этот ? |
| alex01236 писал: | интересно я то не один не могу его найти этот датчик.
ты видиш суслика? и я нет, а он есть!!!
| alex01236 писал: | | Вообще тогда не понимаю что это там стоит если это не сенсор этот ? |
А поучить матчасть для начала... |
Если видео накрылось, то так и будет - чёрный экран без подсветки. Наличие выхода VGA ни о чём не говорит в данном случае. Сними с видео радиатор и повключай пока не прогреется, потом прикрути радиатор на место и посмотри, если изо появится - замена VGA чипа. |
А нельзя поднять ногу 5 на ключе Q1701 ? что бы проверить может будет картинка? просто не охота пока видео греть.
Спасибо кто помогает, я пока учусь за этого такие тупые вопросы. |
Интересно, по каким таким соображениям было решено что транзистор может повлиять на шину LVDS? И самопрогрев видяхи совсем не то же самое что прокалить чип феном. |
