Asus g2sg раздвоение картинки
lexa-rebriha
18-09-2012 08:39
Добрый день..
Подскажите о проблеме , принесли Ноут, сказали что двоит экран , включил и увидел вот такую картинку ,(фото прикрепил) ..
Вопрос в следующим, это проблема самой матрицы или искать неисправность в материнке??
  asusg2sg.jpg  42,68 КБ  Скачано: 461 раз(а)
Artur
18-09-2012 09:44
По мне, так проблема в материнке. Если там NVIDIA не сложно проверить...
lexa-rebriha
18-09-2012 10:52
Да, NVIDIA , g84-750-A2... А как проверить??
dramaturg
Гость 46.203.*.*
18-09-2012 11:09
lexa-rebriha, как обычно... дунь на кристал в течении 10 секунд 300градусами
Генчик
Гость 92.231.*.*
18-09-2012 13:08
lexa-rebriha, а на внешний моник как? Хотя это не показатель, выходные каналы разные. Перед прогревом я бы ещё шлейф проверил.
lexa-rebriha
18-09-2012 13:32
подченилось нажатием на чип карты , погоняю ночку, позже попробую прогреть чип, а там что будет ..
Павел В.П.
18-09-2012 13:35
lexa-rebriha писал:
А смысл какой?, прогревай сразу, это видяха с очень большой вероятностью
Генчик
Гость 92.231.*.*
18-09-2012 14:29
Павел В.П. писал:
Павел В.П., это видяха со 100% вероятностью, но прогрев поможет надолго с вероятностью всего пару процентов.
mipnoj
18-09-2012 15:05
lexa-rebriha писал:
подченилось нажатием на чип карты .
Это значит под видеочипом порваные пятаки .Или рядом . Греть тут не поможет , нужно поднимать чип и восстанавливать .
Не надо путать с кристаллом видеочипа , реагирующем на прогрев . гы-гы а не на нажатие.
Генчик
Гость 92.231.*.*
18-09-2012 18:13
mipnoj, в самом чипе тоже есть шары и пятаки, кристалл посажен на подложку что-то вроде микро BGA. В части случаев случаях реагирует и на нажатие. В любом случае нужно снимать чип, а там всё и увидит.
mipnoj
18-09-2012 19:59
Генчик писал:
Я в курсе.Но я сколько не давил,эффекта не было.
dramaturg
Гость 46.203.*.*
18-09-2012 20:31
Генчик писал:
это что вы его милейший тисками зажимаете? как можна продавить через компаунд кристал к подложке...
Генчик
Гость 92.230.*.*
19-09-2012 01:13
dramaturg писал:
dramaturg, нет, рукой на радиатор.
dramaturg писал:
dramaturg, где ты видишь компаунд? Если ты про белый по краям кристалла, то он всего-лишь защищает края кристалла и микрощель между ним и подложкой.
Artur
19-09-2012 09:35
dramaturg писал:
Можно!
mipnoj
19-09-2012 10:04
Правильно - чем сильнее надавите , тем надольше восстановите. гы-гы
Генчик
Гость 92.230.*.*
19-09-2012 11:23
mipnoj, ну до чего же ты непонятливый! гы-гы Речь идёт не о восстановлении, а лишь о диагностике. В некоторых случаях работоспособность чипов восстанавливается на некоторое время не только прогревом, но и придавливанием кристалла. Поэтому нельзя говорить о том, что если после придавливания заработало, то это 100% отвал чипа и/или повреждение пятаков на плате.
dramaturg
Гость 46.203.*.*
19-09-2012 23:19
Генчик писал:
а что тогда между кристалом и подложкой?
Генчик писал:
хм... прийдется изуродовать чип и посмотреть под микроскопом что там...
20-09-2012 05:13
Генчик писал:
Не совсем так. По технологии его продавливают под сам чип вакумом. Где то статью видел об этом компаунде и его тепловом расширении равном расширению припоя. Как же братья китайцы делают - обсуждать глупо, они такое вытворяют. А вот придавливание может востановить пятаки меж подложкой и кристалом. Проблемма в изгибе подложки при нажатии. Но акромя как поменять чип тут ничего умного не скажеш. Практика показывает что обрыв колодцев, разрушение пайки под чипом - редкость, по сравнению с отвалом чипа от подложки.
Правда, последнее время все чаще натыкаюсь на окисление шаров. Но это можно расмотреть снаружи, мутные шарики. Походу флюс не выгорает, или плохо промывают, или дермопромывку пользуют (хбз). Дешевые производства прогрессируют.
mipnoj
20-09-2012 16:17
Вот отпаянный кристалл на видеочипе G86-750-A2
Компаунд что по краям кристалла кремния находится и между шарами припоя на контактах кристалла и точно имеет почти одинаковое тепловое расширение с ним.
На верхнем фото компаунд с шарами отошел от подложки вместе с зеленой маской пятаков подложки.
На нижнем - очищеный и залуженый кристалл с контактами.
Так что лучше не давить , а греть .
20-09-2012 16:53
mipnoj, зареболить обратно решил? гы-гы
Хотя без зеленки будет сложно. Потом как его на плату ставить? в топку...
Lexis77
23-09-2012 03:39
mipnoj, а сколько и на сколько грели, чтоб оторвать? Вижу долго и много, раз весь текстолит подложки вспух.
Мне чисто для прикола, чтоб кристалл снять.
mipnoj
23-09-2012 03:51
Грел мало и быстро.Снимается на раз.Будете осторожны - прогревасты, не потеряйте кристалл видеочипа.
подшучивать, дразнить гы-гы
Lexis77
23-09-2012 03:56
У меня очень мало опыта такого рода... практически нет. Вот и интересуюсь у ГУРУ. помираю со смеху!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus g2sg раздвоение картинки
  • Asus PRO55 нет подсветки и картинки
  • Нет звука Asus G53s (asus g53sx main board rev 2.0)
  • Samsung NP-R60S нет картинки
  • Sony PCG-81413v - нет картинки
  • Sony Vaio VGN-UX280P - Нет картинки
