ASUS PM17TE краснит
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
terrarist
09-06-2012 17:28
Матрица: M170EG01
Main Board: 200-100-DA985D-REV:S2
Один проц под наклейкой другой под радиатором, срывать без необходимости нет желания.
24C21(2 шт.)
24С16
Инвертор:
LEIN CHANG ниже
AI-01100B
4511CM(2 шт.)
Шим: 203D6 и BIT 3193G
Пришел в ремонт с дутыми электролитами в БП. После восстановления питания в норме, но картинка отдает краснотой. Всё бы ничего, но начальная заставка и меню остаются в норме. При сбросе настроек в меню на полсекунды картинка становится нормальной и тут же опять заливает красным (на видео это видно).
По тому что нашел выходит, что надо войти с сервис и там обнулить настройки, но никакой информации на данную модель не нашел. Способы для других моделей пробовал, не выходит зайти.
Также интересно, если это пробела памяти, то какой из?
И кстати, что за память такая 24С21, сталкиваюсь не первый раз, но в продаже нет и чем ее шить не знаю.. Pony Prog ее берет?
ссылка на видео:
http://vimple.ru/1faa7c2460054b7b9e58c55bd2585b0c
Victor_K
Мастер
10-06-2012 14:30
terrarist писал:
Покажи фото меню, судя по фото плат - это Proview.
terrarist
10-06-2012 14:57
Victor_K, могу сделать скриншот с видео, но вообще там немного видно меню. Если надо то в лучшем качестве завтра принесу.
Victor_K
Мастер
10-06-2012 15:20
скриншотa достаточно.
terrarist
10-06-2012 16:07
Что то я глянул видео, оно больше "для ознакомительного просмотра" подмигивание качество не позволяет рассмотреть меню. Завтра выложу фото.
Спасибо за участие!
MainRooT
11-06-2012 16:42
точно провьюшка.
на всякий пожарный перепроверь лампы. просто откинув шлейф от матрицы.
ох дохнут на провьюшках лампы, дохнут еще как... сначала розовея.
Victor_K
Мастер
11-06-2012 16:47
MainRooT писал:
дохнут, но ТС писал, что
terrarist писал:
Serge3
11-06-2012 16:50
А может просто проверочный комп в настройках видеокарты с завышением красного.
MainRooT
11-06-2012 17:21
Victor_K писал:
MainRooT писал:
terrarist писал:
ну мало ли чего...
я б проверил улыбка
мож инвертор дурит чего в зависимости от загрузки БП ухмылка
terrarist
11-06-2012 17:21
Victor_K писал:
MainRooT писал:
terrarist писал:
Все верно, именно это и смущает, если бне было нормального цвета вообще, то рыл бы лампы.
Serge3, с компом все в порядке, для проверки использую тот на котором работаю.
Victor_K
Мастер
11-06-2012 18:37
Покажи фото меню
11-06-2012 23:50
terrarist писал:
terrarist , 7 и 8 ногу 24С21 соедини вместе(+ питания) , в Pony Prog укажи как 24C01 и всё нормально будет шить ...
http://www.datasheetarchive.com
terrarist
12-06-2012 04:01
Меню сегодня постараюсь выложить, с этими выходными некогда..
rammer, Спасибо! на будущее учту..
12-06-2012 12:40
скорее всего сверху лампа дохлая и краснит. То что сброс помогает кратковременно, то можно проверить откинув шлейф LVDS. Если белого экране не будет...
terrarist
12-06-2012 13:35
Вот, как и обещал.
Victor_K
Мастер
12-06-2012 13:46
terrarist, Очень странно, платы 100% Proview, а меню х/з откуда.
Попробуй зайти в заводские настройки, как Proview.
terrarist
12-06-2012 16:14
Victor_K, Можешь подсказать как?
Victor_K
Мастер
12-06-2012 16:48
1. Hold ?key,then turn the power switch of the
monitor OFF.
2. Hold ? key,then turn the power switch of the
monitor ON.
3. You can enter factory adjustment mode.
terrarist
12-06-2012 17:33
Ок! завтра попробую..
правда немного не понял..
1. зажать "вниз" когда монитор в ДР
2. нажать "вверх" когда монитор войдет в рабочий режим
3 Так??
Генчик
Гость 92.229.*.*
12-06-2012 18:27
terrarist,
1. зажимаешь "вниз" и выключаешь кнопкой моник (не из сети!!!).
2. зажимаешь "вверх" и включаешь моник снова.
3. попадаешь в сервис.
SanAlex
Мастер
12-06-2012 18:28
1. Удерживая клавишу ?key, выключить монитор.
2. Удерживая клавишу ? key, включить монитор.
Никаких дежурных режимов.
Генчик
Гость 92.229.*.*
12-06-2012 18:28
terrarist, учи английский! гы-гы
terrarist
13-06-2012 03:57
Спасибо, мужики! По результату отпишусь =)
terrarist
13-06-2012 14:54
Увы, данная комбинация не подходит, аппарат просто не реагирует на включение-выключение, если зажата еще какая нибудь кнопка..
Есть еще варианты? недовольство, огорчение
Victor_K
Мастер
13-06-2012 15:12
terrarist писал:
Есть еще варианты?
Into Factory mode of ASUS PM17T:
(1) Press MENU button during 2 seconds along with press Power button will activate the factory mode, then MCU
will do AUTO LEVEL automatically. Meanwhile press MENU , and then select “F’. Then the OSD screen will
locate at the left top of the panel.
13-06-2012 15:27
terrarist, да откинь панель по LVDS и никаких более сервис режимов не надо будет, все и так будет видно. У тебя на всех фотках краснит сверху - лампу менять надо, а не насиловать майн. гы-гы
terrarist
13-06-2012 15:55
Captain, на фото плохо видно, на самом деле краснит везде, особенно четко это выражается панели вкладок внизу. там вместо черного черно-серо-розовый.
Но попробую откинуть..
Victor_K, буду пробовать! Пишите еще всевозможные варианты =) Или может где нибудь есть общая тема по входу в сервис для мониторов?
Victor_K
Мастер
13-06-2012 16:02
terrarist писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=119277&highlight=%F1%E ...
terrarist
13-06-2012 17:04
Понятно... по Асусам там не густо и я уже пробовал..
Быть может повезет как нибудь дополнить этот список моим аппаратом улыбка
Victor_K
Мастер
13-06-2012 18:11
terrarist, ты, какой-то медленный.
Зайди в файлообменник http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=9& ... там есть десяток service manual по Asus, и в каждом есть свой вход в service.
terrarist
13-06-2012 19:05
извиняюсь, просто пока с мониками мало имел дело, все больше dvd и audio
Vita73
13-06-2012 19:33
Подобная картина наблюдалась в самсунгах. Там это устранялось сбросом в севисном режиме. Это я к чему. Проблема явно софтовая и не надо его мучить глядеть лампы и растр. О чем он уже в начале написал.terrarist, Раз в сервис попасть не можешь-делай запрос в поиск прошивок. Причем опиши подробно все микрухи и фото тож желательно. Не думаю, что у тебя одного такой аппарат в ремонте.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ASUS PM17TE краснит На страницу 1, 2  След.
  • ASUS PM17TE не включается
  • ASUS PM17TE отсутствует подсветка.Пример грамотного подхода.
  • Asus VW223B не видит сигнала VGA, через USB(ASUS EzLink) раб
  • Asus VS197
  • asus vw191s
