Мат.плата ASUS P5KPL-AM iG31 не стартует.
Nikolay_S
28-09-2009 19:59
Доброго времени суток участникам форума.
Вот и дожили до дохлых современных материнок от Asus.
Сей девайс был продан два месяца назад. Вернулся со следующими признаками: комп вклоючается, загорается светодиод питания, запускается вентилятор процессора, но больше никаких признаков жизни нет.
Проверяю на стенде, в сокете только проц (Intel Pentium Core 2 Duo E2180). На пост-карте "висит" RESET, все светодиоды горят (напряжения, генерация, reset). напряжения на вторичных питателях проца 1,6В, на СМ 1,35В, на ЮМ 1,5В, DDR 2.6В
Всё, что должно греться - греется. Температура в норме.
Реагирует на кнопку питания. При включении оного, мигает светодиод RESET, но на кнопку RESET визуально реакции не наблюдается.
У кого какие идеи?
snid
28-09-2009 21:39
Почти уверен в отвале сокета.Типичный случай.
Abba
28-09-2009 23:02
Nikolay_S, у меня недавно был такой случай -это сокет !
delux1
Гость 84.54.*.*
29-09-2009 05:40
Nikolay_S, пробуй прогреть сокет
Добавлено 29-09-2009 07:41
если конечно нет никаких трещин и сколов рядом гы-гы
Nikolay_S
29-09-2009 16:54
Спасибо за ответы.
Такое единодушие не оставляет никаких сомнений в их правильности. Единственное, что останавливает взять в руки фен - мамка гарантийная! Простое прижатие кулера с процом к стеклотекстолиту результатов не дали, поэтому тень сомнения все же осталась.
Попробую все же ее поменять по гарантии, а вот ежели ее не поменяют... пожарю.
Всем большое спасибо!
ПОКА!
_an_
29-09-2009 17:35
Nikolay_S писал:
Какие 2.6В на ДДР2?! Либо автор вообще ничего не замерял, а цифры привел для отмазки, либо не знает что и где надо было замерить
Nikolay_S
29-09-2009 19:23
_an_, а чего Вы ждали без линеек памяти в разъемах?
Я же писал: "Проверяю на стенде, в сокете только проц..."
Измерял на дросселях. Концы те, что к конденсаторам фильтров подключены. Чего намерял, то и написал. улыбка
_an_
29-09-2009 20:09
Напряжение питания ДДР2 замеряется на 64м контакте (ну или на любом другом, обозначеным в распиновке как VDD). По стандарту 1.8В не зависимо от того вставлена память или нет
http://pinouts.ru/Memory/dimm_ddr2.shtml
1.6В для E2180 много
zloy
30-09-2009 08:43
А чегой-то тему отметили решенной? Чего решили-то?
flexo
Гость 212.220.*.*
30-09-2009 16:21
скинь биос.и оперативку пробуй по одному слоту в разные гнёзда!!!!!!! это не только ASUS улыбка
neo831
30-09-2009 23:08
Nikolay_S, Сокет, северник... Что угодно, в общем то... Гарантия?
DEE
01-10-2009 09:00
у меня тоже есть такая мать. Кнопку ресет понажимаешь многократно и заведется на 2...3 дня. Потом опять встанет. Прошил биос - уже неделю без сбоев. Ждем.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мат.плата ASUS P5KPL-AM iG31 не стартует.
  • Материнская плата Asus M2N-E не стартует
  • плата Asus A7N8X-X не стартует
  • Материнская плата ASUS A7V8X-X не стартует
  • материнская плата Asus A7N8X сама стартует
  • Asus P5KPL-AM
