Мать ASUS P4PE-X замена южного моста
PolyFOX
06-10-2010 10:22
Всем доброго времени суток. В компе при включении бахнул БП. Подкинул другой, но мать молчит, не запускается. Выяснил что на матери дежурку подсаживает до 2.5в. южный мост FW82801DB. Мост снял, а вот чем его заменить? В хламе нашел мамку от Gigabyte а там южник FW82801FB. Вопрос: они взаимозаменяемы или нет? Если нет, то подскажите где можно преобрести FW82801DB.
General
06-10-2010 11:00
PolyFOX писал:
PolyFOX, нет , ради прикола можешь по ногам даже посчитать ...
у тебя первая мамка на 845-м чипсете , а вторая на 865-м ...
южняк купить вряд ли найдёшь ... не реально ... ищи донора или другую мамку под 478-й сокет
alisahack
06-10-2010 11:52
General писал:
915-м подмигивание
ЗЫ: DB и FB даже количеством выводов и шагом различаются.
PolyFOX
06-10-2010 11:59
Понятно. Будем искать донора.
General
06-10-2010 12:10
alisahack писал:
915-м
ну типа да.. чёт я прочитал как ЕВ улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать ASUS P4PE-X замена южного моста
  • не работает мать Asus P4PE-X пост код С0
  • Материнка Albatron PX915-DV проблема в питании южного моста
  • Горелое на ASUS P4PE - что там было ?
  • Matherboard P4PE ASUS не включается.
  • Материнка ASUS P4PE-X мигает светодиод дежурки
