predator130188 Участник Сообщения: 65
Материнка Albatron PX915-DV в дежурном режиме южник негрееться.
После включения южник начинает греться ввиду отсутствия питания 1.7 вольт.рядом с южником находяться 2 мосфета Q21и Q22.напряжения на них такие Q21 g-4.6v d-3.3v s-1.7v
а на Q21 g-2v d-1.7v s-0v
транзисторы проверял целые и заведомо рабочие подкидывал
всё равно на истоке Q22 0 вольт
КЗ в нагрузке нет,потому что я исток отпаивал и на нём всё равно не было напряжения
Схемы на стабилизатор этот у меня нет
Помомогите пожалуйста,в чём может быть проблема?  |
Chost_Rider Участник Сообщения: 51
predator130188, Реболить, скорее всего отвал БГА монтажа, для начала можно прогреть, если нет то реболить! скинь фото имеющейся!  |
Южный мост реболить? зачем!? я же написал что напряжения на истоке Q22 нет даже когда я исток отпаял от платы!
Тут проблема наверное в схеме управления этого транзистора |
predator130188, напиши его имя (транзюка) |
_an_ Участник Сообщения: 477
| predator130188 писал: |
КЗ в нагрузке нет,потому что я исток отпаивал и на нём всё равно не было напряжения |
Гениальное заявление. Вам бы сваи заколачивать, а не материнки ремонтировать. Во-первых у ICH6 несколько питаний, во-вторых "выходом стабилизатора" является исток Q21. Вот на нем то и ищите КЗ, а Q22 оставте в покое |
А за что тогда отвечает Q22?И кастати нет кз в истоке Q21.второе питание я подразумеваю это 3.3v так оно тоже есть! |
neo831 Участник Сообщения: 1186
predator130188, Напряжение 1,7 Вольт - ЕСТЬ! Ты ж сам пишешь - g-4.6v d-3.3v s-1.7v . А у Q21 Source на "массе" висит. Не веришь - мультиметр в руки. Так что это не "проблема в питании южного моста" а просто таки животрепещущая его замена. Реболл не спасет - там погорелец явный. |
Сопротивление между массой и Source у Q21 31 ом |
neo831 немножко напутал. В земле сидит исток Q22. Мост меняйте |
Почему тогда на истоке Q22 нет напряжения когда я исток отпаиваю от самой платы?
И если было кз на землю ю думаю Q22 бешенно грелся. |
predator130188, отзвоните с затворов чем управляются эти два транзистора (найдете шимку, предположительно в корпусе SO8). Скачайте даташит на обнаруженный элемент и посмотрите типовую схему включения. Если и после этого не придет озарение на тему Q22, бегите в магазин за оранжевым жилетом |
Питание 1.7 вольт появилось но вот материнка всё равно неработает
Включается от кнопки но при этом начинает работать только кулер на процессоре и всё
В чём теперь может быть проблема? |
Павел В.П. Участник Сообщения: 614
Посткарта что показывает?,ресет не залип случаем? |
