Материнка ASUS P4PE-X мигает светодиод дежурки
Tooreagen
04-10-2010 12:43
Всем привет! Подтолкните по правильному пути в этой матери. При подаче питания начинает мигать светодиод. Напряжение между землей и фиолетовым проводом ATX скачет 0В - 1,3В и второе значение постепенно падает до 0В. Сопротивление при вытянутом разъеме ATX 2,8 Ом. Напряжения на PS_ON нет. Куда смотреть?
JohnK
04-10-2010 12:57
Tooreagen писал:
Куда смотреть?
На БП
Tooreagen
04-10-2010 12:58
БП исправен 100%. Пробовал на нескольких.
JohnK
04-10-2010 13:00
Tooreagen, А причем тогда напряжение дежурки? Оно падать начинает после включения или сразу в дежурке и падает?
Tooreagen
04-10-2010 13:03
JohnK, Материнка не включается совсем, я же написал что напруги на PS_ON нету. Когда подаю питание на блок питания, то сразу в дежурке оно падает.
robot3444
04-10-2010 13:15
померяй сопротивление по цепи дежурки на матери а то бп рабочий спалиш.
Tooreagen
04-10-2010 13:18
Сопротивление между проводом дежурки и землей при вытянутом разъеме ATX 2,8 Ом
JohnK
04-10-2010 13:31
Tooreagen, Проверяй цепь дежурного питания на мамке
Tooreagen
04-10-2010 13:33
JohnK, Да, я понял что именно это нужно. Не подскажите какие элементы стоят в этой цепи? Если надо сфоткаю нужный участок материнки.
JohnK
04-10-2010 13:35
В обменнике есть несколько схем матерей, возьми любую с интеловскими мостами, примерно поймешь где и что.
Tooreagen
04-10-2010 13:37
Понял, спасибо. Щас посмотрю и отпишусь.
_an_
04-10-2010 14:12
ICH4 труп
JohnK
04-10-2010 17:58
_an_ писал:
ICH4 труп
Почему напруга скачет? Объясни процесс.
gastello
04-10-2010 20:35
JohnK писал:
ICH4 труп
__________________
А че тут обьяснять??
Прозвони все ЮСБ на землю- кз или омное сопротивление есть??
Прозвони кондеры вокруг ЮМ - там есть четыре керамических кондера - на трех кондерах где должно быть 1,5в и кондер на котором 3,3в - этот вывод звонится на ЛМ117
вот на каком то из них тоже должно быть кз или малые омы в твоем случае
менять ЮМ
svs198
04-10-2010 22:48
Tooreagen
1. Посмотрите на разъемы USB, те что на "заднице" платы - нет ли изуродованого, с КЗ по питанию?
2. Если перемычка KBPWR в "позе" 2-3, то возможно КЗ в разъеме PS/2 (на некоторых платах - общая и для USB на "заднице").
Проверить просто: снять перемычку - пропало, значит разъемы...
P.S. 2,8 ома могут быть от "само - восстанавливающегося" (не до конца) предохранителя в цепи, где КЗ.
JohnK
05-10-2010 05:17
gastello писал:
Допустим афтар прозвонит, допустим нормальное (якобы живой мост) или даже малое (якобы мосту пипец) Почему напруга скачет? Я хочу этого обяснения, у меня тоже были мамки с такими симптомами, так вот после замены ШИМ работают, правда там мосты были ICH5. Я хочу знать именно почему скачки напруги говорят о дохлом мосте.
gastello писал:
В этом ты уверен? ICH4 как ни как. Я сейчас дащит буду смотреть, но ИМХО нет там 3-х источников 1,5V.
JohnK
05-10-2010 07:48
gastello, В общем как я выяснил у ICH4 источник VCCSUS1_5 всего лишь один. В общем на счет 3-х источников не вводи людей в заблуждение.
alisahack
05-10-2010 08:03
А он про три источника нигде не писал... он написал про три кондера!
_an_
05-10-2010 08:11
JohnK писал:
Да еще и внешний. По опыту мограет дежурка когда полумертвый ключик 5VStb\5V или дежурный стаб 3.3. Имхо тут второе по причине дохлого моста
JohnK
05-10-2010 09:56
alisahack писал:
А оне куда думаешь подпаяны, а измерения как делать или ты хочешь под мост залесть? Ишь защитник помираю со смеху!
_an_ писал:
Ок, спасибо за пояснение, это я и хотел услышать улыбка
Tooreagen
05-10-2010 10:02
да, проверил ЮСБ, действительно короткое даты на землю. С этим все? Или слышал отжигают как-то.
JohnK
05-10-2010 10:03
Tooreagen писал:
Лучше все, мост под замену, с отжигом на ICH4 можешь попробовать, но ИМХО нет смысла, не получится.
Tooreagen
05-10-2010 10:21
Понял... Всем спасибо за участие. Материнка на запчасти, тему закрываю.
gastello
05-10-2010 16:22
Tooreagen,
Дам еще один хороший совет - НЕ НАДО МАМУ НА ЗАПЧАСТИ
поверь моему практическому опыту.... я сотнями мам имею на складе - отдельно лежат с дохлыми ЮМ,
а почему??
а потому что поменять ЮМ - это проще простого..
когда приходит плата с отвалом севера или пробоем ... гораздо легче махнуть с нее ЮГ на вот такого донора как у тебя
так что не распаивай ее - не советую
psb
05-10-2010 17:02
это точно!
аналогично храню стопку
Tooreagen
06-10-2010 09:23
gastello, понял, спасибо. заведу отдельную коробочку с такими мамками.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка ASUS P4PE-X мигает светодиод дежурки
  • Горелое на ASUS P4PE - что там было ?
  • Matherboard P4PE ASUS не включается.
  • не работает мать Asus P4PE-X пост код С0
  • Мать ASUS P4PE-X замена южного моста
  • отсутствме некоторых элементов на ASUS P4PE rev1.03
