ASUS P45800-MX не стартует
Paguk
05-06-2006 17:02
Мать, ASUS P45800-MX, при включении крутятся только вентиляторы и не издает писка со снятой ОЗУ. Напряжения в норме, PG есть, проверял заменой БП. Проц проверял, мосты не греются, пропаял мосты и сокет - результат тот же. Проверил RESET, тоже в порядке, появляются сигналы на тригере и на 15-м контакте PCI-разъеме. Грешу на северный мост, но в моей практике он обычно греется, а тут слегка теплый.
Генчик
05-06-2006 17:05
Paguk, ты бы хоть тип материнки правильно написал, такой модели не существует, есть ASUS P4S800-MX.
Paguk
05-06-2006 17:14
Ну ладно злость ошибся 5 на S. Извиняюсь ASUS P4S800-MX Rev 2.00
Dmitry P.
05-06-2006 18:11
Надо бы индикатор постов. Было б яснее. Мост навряд ли северный мертвый, скорее бутблок свалился в биосе. Попробуйте включить комп удерживая insert+delete. В асусах так биос сбрасывается по умолчанию, может заведется.
Paguk
06-06-2006 09:21
Ничего не вышло. Поменял флешку с идентичной мамки - результат тотже. Постер есть, но исашный, к сожалению.
alexfx
06-06-2006 10:24
Электролиты целые? полевики в шиме греются? Питание на дросселях померь, проц греется (кратковременно включи без вентилятора)
mig217
С каким процом проверяли ?
Если Willamate то материнка его может не поддерживать.
Какова история болезни ?
Paguk
08-06-2006 16:31
Электролиты не вспухшие, потеков нет, полевики теплые в пределах нормы. Проц греется без винтелятора. Проц ставил Celeron 2,6 ГГц400
истории нет, принесли на ремонт без объяснений.
как запустить проц? На каких выводах контролировать сигналы на запуск?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-06-2006 17:32
Кирдык,мля. Paguk, как собираешься в 478 сокет лезть?
Great Ajax
09-06-2006 17:48
Скачй даташит на проц на интеле, проверь тактовую частоту на шине , с клокера сними, кварц на ЮМ частенько бывает летит.
Асусы мамки умные сильно, проверить бы есть ли какие нить датчики на маке и их снять , вместе с буферами на переферию,и Мультик глянь бывает и с ним проблемы.
На биосе посмотри бегут ли импульсы.
LH
09-06-2006 18:57
To Great Ajax : Вася ты откуда ????? голливудская улыбка помираю со смеху! голливудская улыбка помираю со смеху! голливудская улыбка помираю со смеху!
...как у нас говорят - с Пошехонье помираю со смеху! голливудская улыбка Нет помираю со смеху! голливудская улыбка Нет
Dmitry P.
09-06-2006 19:01
Great Ajax Ты где таких умных слов то набрался? Никак в высшем учебном заведении на первом курсе. Сам то хоть понял что сказал! И чем ты собираешься тактовую частоту мерять? Тестером наверное, а кварцы дак вообще через раз летят голливудская улыбка . А что за датчики на пиреферию? Объясни пожалуйста. И где в биосе БЕГАЮТ импульсы? Хочу на них посмотреть!!!!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-06-2006 19:52
Great Ajax писал:
Мультик глянь .
Хороший такой таракашка - стоногий пятиголов...Куда смотреть-то ?!
одобряю
iii
09-06-2006 23:28
контакты ОЗУ Проверил
Dmitry P.
10-06-2006 00:21
iii Еще один! А ты чем контакты проверяешь? На язык или как? Хочу всё знать! Интересно блин, один раз живу.
alexfx
10-06-2006 06:34
Ну блин.... ну все же описали уже... не доходит, отдай кому нибудь не парь ни себе ни людям мозги....
Nver
10-06-2006 21:37
привет я хочу уточнит ты когда включаеш сеть что именно запускаетса, винт запускает? без памяти сигнал ест с мотеринки или нет?
Rupakoff
12-06-2006 10:41
замена мосфетов apm2054 тебе поможет. Если еще не расковырял ее к херам. Два мосфета около панельки биоса, один между агп и первым писиаем, четвертый под защелкой агп. Так поднял 6 из 7 попадавших мне таких матерей. Смотри даташиты, почти любой мосфет в таком корпусе туда встанет нормально. Только apmХХХХ не ставь, ибо полное гавно
Paguk
13-06-2006 10:27
Заменил apm2054 на 55n03 и мать запустилась. Всем СПАСИБО! Rupakoff - молодец, с ходу попал!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ASUS P45800-MX не стартует
  • MB Asus P4P800 не стартует
  • Asus P5GDC не стартует
  • MB ASUS A7N8X-X не стартует
  • МВ: ASUS Р5RD1-V rev: 1.03 (не стартует)
  • Asus P4P800S не стартует.
