ASUS P4P800-X греются APM2054N
Anatolitu
27-05-2010 11:07
На материнской плате ASUS P4P800-X греются две APM2054N, которые находятся между AGP портом и самим чипсетом мамки. Если приложить палец больше 5-ти секунд держать не возможно, это нормально? (учитывая что сама плата работает нормально). Остальные элементы греются в пределах нормы. Вспухших конденсаторов тоже нет.
alisahack
27-05-2010 11:25
Нормально. Но в скором времени сдохнут ибо гавно, а не транзисторы.
каприкорнус
27-05-2010 17:58
alisahack писал:
1. Согласен
2. 50\50
vladimir1510
28-05-2010 11:24
каприкорнус писал:
alisahack писал:
1. Согласен
2. 50\50
можно попробывать поставить на термопасту радиатори те што идут на чипы ОЗУ, но не факт что будет хороший результат
djdollar
28-05-2010 11:39
По моему, на этих материнках это типовое.
Какая видеокарта?
Они агп питают ведь?
boa
28-05-2010 16:45
Они и должны греться, работают в линейном режиме, а ток отдают весьма приличный и если что-то случится, то не из-за этих транзисторов, а из-за проблем с мостами 865-го чипсета.
alisahack
28-05-2010 19:30
Точнее, с южником ICH5
Но из-за крайне ненадежных транзисторов APM проблемм даже больше, чем от 865 чипсета.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ASUS P4P800-X греются APM2054N
  • ASUS P4P800 SE
  • ASUS P4P800 SE Не запускается.
  • MB Asus P4P800 не стартует
  • Asus P4P800 отказала
  • ASUS p4p800 POST код d4
