chipik Участник Сообщения: 160
Привет всем на этой ветке форума! У любимого кума лег комп, ну и приходится разбираться хотя занимаюсь чуток другим (телики двд и тд.). Брали вместе лет семь назад практически одинаковые машины, тоесть есть с чем сравнивать. При нажатии power вентиляторы заводятся, идет опрос носителей (кроме флоппи) и на этом все. Монитор не вкл., на клаве светодиод не загорается. Повторный power ни чего не дает. На reset реагирует: вентиляторы стают, опять запускаются, опрос дисководов и глухо. Что делал:
Заменил здохшую батарейку.Проверил на своей машине - проц, БП, память, видушку, жесткий, дисководы, пзу с биосом. Все рабочее. Снял с рабочего компа напруги на всех силовых трнзисторах (что прилагаю, мож кому пригодится). Все напруги на не рабочем отличаются на сотки. Пищик у кума есть, но молчит. Мож не туда подключен ( у меня нет его вообще).Двухрядный разьем в нижнем правом углу.Верхний ряд:красный провод - крайний справа, черный- 4-й справа. Вообщим по моим соображениям проблемма в матери, но что? Помогите пожалуйста
Добавлено 22-06-2010 12:59
вложение |
levik Участник Сообщения: 679
у этих матерей летят мосфеты apm3055 3054 мерить бесполезно проверка заменой или отвал сокета
Добавлено 22-06-2010 14:42
ой забыл про южник))) |
Как всегда - проверка заменой! Думал если напруги совпадают то с этим все в порядке. Придется ехать за полевиками. Помогло бы
Добавлено 22-06-2010 13:43
levik, отвал сокета - это я так понимаю контакт проца в разьеме? |
у них частенько напруга в норме а осциллом в нагрузге мусор
Добавлено 22-06-2010 14:45
юг не калится?
проц на изгиб пробовал? |
По нагреву все было одинаково с рабочей машиной. Ни чего не калилось. На изгиб я не знаю как его...
Добавлено 22-06-2010 13:51
Прости за ламерский вопрос в этом , но юг это чип на плате ближе к морде компа что ли |
dollar Участник Сообщения: 295
chipik, "отвал сокета" - это нарушение контакта между разьемом процессора и текстолитом материнской платы (т.е по-другому наружение BGA паек). Что написано в верхнем левом углу разьема проца?
Настройки БИОСа по умолчанию джампером сбрасывались?
Взять мануал на мать и разобраться с подключением спикера. |
dollar, на разьеме - lotes mPGA478B
Биос не вкурсе каким джампером сбросить. Буду разбираться. Манул переглядывал, нопроспикер что-то не встретил.Перелистаю еще разок. |
ложишь мать на стол ставишь проц и БП и поочереди в разные стороны жмешь на радиатор проца периодически нажимая ресет если в каком то положении запищщит на отсутсвие памяти пропаивать сокет
Добавлено 22-06-2010 15:41
если юг не калится знач по идее с ним все нормально обычно он калится сильно
Добавлено 22-06-2010 15:42
USB на землю прозвонить обязательно сигнальные линии относительно земли если где то коза или малое сопротивление ЮГ дохлый |
SERG Участник Сообщения: 1122
| levik писал: | | КЛАДЁШ мать на стол ставишь проц и БП и поочереди в разные стороны жмешь на радиатор проца периодически нажимая ресет если в каком то положении запищщит на отсутсвие памяти пропаивать сокет |
под маму в районе сокета проца подкладываеш стиралку канцелярскую, с радиатора снимаеш пропеллер и коленом железку коленом незабывая торкать по ресету
Добавлено 22-06-2010 16:08
а да, чмо сбрасывается трёхпиновым джампером левее батареевки -- CLRTC, пины... 1,2 -- работа,.... 2,3 -- сброс. |
зачем же так категорично ?))) ну у вас и методы
Добавлено 22-06-2010 16:10
а можно просто вытащить батарейку? и замкнуть контакты |
bvr Участник Сообщения: 281
Поменяй сначала полевики, которые ниже AGP слота у тебя нарисованы четыре в ряд, сперва крайние.
| levik писал: | | летят мосфеты apm3055 3054 мерить бесполезно проверка заменой |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1357
Как уже писали менять сразу все полевики.chipik, можно взять с другой матери с питания проца.И будет тебе счастье если конечно ЮМ не сдох.
Только вчера две матери таких поднял заменой АРМ.Причём мать не стартовала совсем.Один раз крутнула вентилятором и всё.Ничего не грелось, КЗ по ЮСБ нет.
Да и в поиске всё есть по это серии матерей  |
Спасибо за ответы! Только до компа добрался. Да не верю я чтобы при нормальных напругах и замене полевиков вдруг все ожило. Возьму затра осцил домой и еще пульсации померяю.....Если вольтаж и пульсации будут одинаковы - тогда извините, не надо трогать полевики . Мне так кажется. Или у меня другие подходы к ремонту. Тупо менять кучу ключевых - не знаю......... |
chipik, набери в поиске APM учитаешься.Ведут себя эти полевики непредсказуемо!
Поменять то делов 10 минут, зато сразу станет ясно  |
Stelt, я читал за них.Смогу купить замену только в воскресенье, так что пока замолкаю... |
