Sairus Новичок Сообщения: 6
Собственно имеем материнку ASUS P4P800 SE, умерла при отключении внешнего USB винта (имеет два хвоста - один питание, второй передача), вышел синий экран, после перезагрузки признаки жизни подавал, но в ОС не пускал, после выключения и повторного включения вообще перестал давать картинку. Транзисторы на Q11 и Q88 были заменены на IRLR2905, картина не изменилась.
В дежурке мост очень медленно начинает нагреваться (минуты 2-3 мерили - показал 39 градусов), при пуске довольно быстро нагревается даже после смены транзисторов. Крутит вентилятор, картинки нету, спикер молчит.
Замеры:
Q11 3,47 1,35 2,45
Q88 4,47 2,33 3,3
Сам мост:
FW82801ER
F4140090
SL742
Уже 3 или 4 день сижу рыскаю в инете, похожей ситуации не найду, у всех остальных либо в дежурке сильно грелся, либо при запуске, но помогла замена APMок. Никаких следов прогара или дырок на ЮМ нету. ЮМ тестером проверяли, вроде нормально. USB нигде не коротит. Если перемкнуть PwrSw секунды на 4 - вырубается.
Заранее спасибо всем откликнувшимся. |
levik Участник Сообщения: 680
сигналы usb прозвони на землю, меньше 500ом не видел, но в любом случае похоже юг пробило |
Michael666 анархист Сообщения: 2533
Sairus, Юг подох , меняй ( хоть FW82801ЕВ , хоть FW82801ER - взамимозаменяемы , только на FW82801EB raid отсутствует )
PS . Вот есть же контроллеры USB-PCI , дешево и безопасно - нет , всю шнягу в материнку втыкаем . |
_an_ Участник Сообщения: 490
Если ich5 греется в дежурке - сдох однозначно. Чтобы убедится проверьте сопротивление с 3.3стендбай на землю (биполяр между 5м и 6м слотом PCI) и сравните с рабочей платой. Кстати у Q11 на истоке должно быть не менее 1.5В, а у Вас по всей видимости 1.35 |
SERG Участник Сообщения: 1125
живой юг в дежурке холоден как трупп, если теплее труппа -- то он покойник ( во загнул, жарко мне ) |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1290
Проще мать поменять - старье страшное... |
MAN Участник Сообщения: 41
Прозванивай шины D+ D- на всех USB портах, о сопротивлении уже сказано выше, если малое хотя бы на одной шине, то югу капец. У меня такая же плата была, все порты отжёг, аж до дырки в чипе, после чего всё заработало, кроме USB конечно, да и звук умер. |
Отжег коротящие USB, VCCSUS1_5A проседает, отжечь не получилось ни 1,5в, ни 2.5в, ни 3.3в. кинул перемычку с 1,5в под AGP на VCCSUS1_5A, мать пустилась. Помахал белым платочком USB и звуку, смахнул слезу. Вроде все работает, только ЮМ греется при подаче дежурки, повесил радиатор и куллер, на радиаторе где то порядком 39-40 градусов, градуса на 4 опускается при включении. На самом деле думаю температура все такие выше. Перемычку на диод позже поменяю, для проверки только перемычку кинул.
Нормально то что после всех манипуляций в дежурке греется ЮМ? Где то КЗ, походу на VCCSUS1_5A...как правильнее его отжечь или не стоит что либо предпринимать уже? |
это все не на долго, не надежно, может грется, может не пустится, может завтра сдохнуть, короче как масть пойдет. |
Я доотжигался что в дежурке не грелось ничего, только при включении компатемпература ЮМ завышена, поставил радиатор. Оно конечно понятно, как масть пойдёт, но народ говорит после прожига годами работает ... |
мож и годами, мож и днями, а мож и часами  |
