Не запускается материнка Asus P4P800-VM
GubaRewa
29-02-2016 17:31
Перестала запускаться материнка Asus P4P800-VM, т.к. БП уходит в защиту. Нашел пробитый мосфет 60T03H.
Попробовал выпаять его и запустить на 2-х из 3-х фаз - сгорели другие ключи. Начал грешить на ШИМ, но сравнение сопротивлений на ножках ШИМа и драйверов с исправной платой показало идентичность.
Обвязку тоже прозвонил. Куда еще копать? Если бы хоть ненадолго завелась, чтобы посмотреть с помощью осциллографа сигналы на затворах, но она сразу вырубается.
JohnK
29-02-2016 21:28
Просто заменить мосфеты и литы.
GubaRewa писал:
Вот этого делать не следовало
GubaRewa
01-03-2016 04:23
GubaRewa писал:
Вот этого делать не следовало[/quote]
На каком-то форуме читал, что можно запускать на слабом проце. У меня стоял Пень 1,8.
JohnK
01-03-2016 06:54
GubaRewa, Речь не о слабом проце, а о слабом потреблении проца.
GubaRewa
03-03-2016 11:51
Заменил несколько нижних ключей, остались верхние 60T03H. Буду ждать бандероль из КНР.
JohnK
03-03-2016 18:03
GubaRewa писал:
А в магазе купить? голливудская улыбка
Sergej
03-03-2016 20:08
JohnK писал:
GubaRewa писал:
Покупать? шок Извращенцы, добра должен быть полный угол..
CYB
03-03-2016 22:16
Sergej писал:
JohnK писал:
GubaRewa писал:
Это точно, одну коробку все-таки выбросили, но вторая, полная десктопных матерей, все равно стоит. Кондеров почти не осталось на мамках, а транзюков еще завались. В свое время ехал на радиорынок, покупал за полтинник десктопную мать на разбор, если не находил ничего у себя. У нас до сих пор 775-е мамки с процом на разборе стоят от 12- 30 зеленых. Смысла в их ремонте не наблюдаю. Нет Чего за ремонт-то брать? 5-10 баксов? Нет Это не ремонт, это бесполезно потраченное время.
AleksScrewdriver
03-03-2016 22:52
GubaRewa писал:
А не боишься снова все спалить китайскими "транзисторами". Китайцы очень умело сейчас детали трут - от настоящей только эксперт отличит. улыбка
GubaRewa
03-03-2016 23:28
AleksScrewdriver писал:
GubaRewa писал:
Да-а, я уже не раз лоханулся на китайских подделках... рёв в три ручья
JohnK
04-03-2016 17:38
Sergej, CYB, У мну шкаф мамками старыми забит, а по тому купить или выписать с китаю, ну не ко мне вопрос.
GubaRewa
05-04-2016 22:47
Пришли из Китая КРЕНки 5-вольтовые, впаял - ток не держат, уходят в защиту, а наша КРЕН5В - норма.
JohnK
06-04-2016 15:13
GubaRewa, А при чем тут стабы? шок
GubaRewa
13-04-2016 16:05
JohnK писал:
Я ремонтирую БП.
JohnK
13-04-2016 20:20
GubaRewa писал:
Я ремонтирую БП.
А по теме ты мать ремонтишь, а для выявления БП проще подключить к матери новый БП или собрать нагрузочный эквивалент для проверки БП в принципе. Или не?
Sergej
20-11-2016 02:47
GubaRewa, мир, труд, май Полевики всё ищешь?
GubaRewa
23-11-2016 17:30
Sergej писал:
Прислали из КНР. Заменил все пробитые мосфеты- теперь работает. Спасибо коммунистам КНР!
Тему можно закрывать.
Sergej
23-11-2016 20:39
GubaRewa писал:
Кнопка "решено" у тебя, справа внизу
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не запускается материнка Asus P4P800-VM
  • Материнка ASUS P4P800 SE не включается
  • материнка asus p4p800-x ошибка d4h
  • Материнка ASUS P4P800 Rev2.00 не стартует
  • материнка ASUS P4P800-VM проблемы с питанием процессора
  • Материнка ASUS P4P800 SE Нестартует с полными процами
