ASUS P4C800 нет старту
Gearbox
31-10-2008 00:32
Мать не стартует, перепаивал полевики питания ЮМ, один фиг, пропаял сокет тоже, ЮМ и СМ еле теплые, проц чуток погорячее, спикер как будто бы в перезагрузе Прошу помощи
НО есть одно НО она вчера без доработок стартанула, до первого выключения питания, и далее все...
LoadHigh
31-10-2008 02:30
Что значит спикер в перезагрузе?... это раз.
Питания (замеры) - в студию.
Память менялась? Видяха менялась?
Ну и как вариант отвал сокета.
cc
31-10-2008 16:39
про ресет надо бы сказать, про клоки, лады, а перезагруз спикера -это просто интригует
neo831
31-10-2008 19:24
Сокет наверное, особенно если на нем Т2.
Генчик
01-11-2008 01:49
А про БП забыли?
Gearbox, другой БП подкидывался?
SERG
01-11-2008 12:11
ГЫ ГЫ сначала проверить батареевку, потом сбросить чмо, а там куда портвейн подскажет......
Gearbox
01-11-2008 13:33
Товарисчи (Всем) Спикер щелкает так тихонько, как при старте матери, и так с периодичностью, сокет сказал же, пропаивал, блок уже кучу других матерей запитывал!
А батарейки там вообще нет (я её снял), да и с ней один фиг! недовольство, огорчение
Мать только с процем (ну и БП разумеется) должна пищать на отсутствие памяти, далее на отсутствие видео, а мать как бы в перезагрузе,
не понял вопрос про ресет? Нет
Клоки, ну я еще не разобрался с этим вопросом, расскажете что да как?! гы-гы
neo831
01-11-2008 15:14
Слот тестер есть? Весьма помогает при ремонте... А насчет того что сокет "пропаивал" - это не есть 100 гарантия, может там дороги сорвало с пятаками или пропаял хреново.
JohnK
01-11-2008 17:05
Gearbox писал:
Gearbox писал:
Gearbox писал:
А опыт в ремонте матерей есть? ИМХО тащи в сервис.
Dimazzzv
парень из Сибири
01-11-2008 17:55
Gearbox писал:
а полевики то исправные поставил?
maxony
01-11-2008 19:17
90 процентов сокет.
Gearbox
01-11-2008 19:34
Полевиков перепаял штук 5) опыт небольшой посему и обращаюсь к вам улыбка
Пост- карты нету недовольство, огорчение
И все таки она то раз стартанет то нет
Dimazzzv
парень из Сибири
01-11-2008 19:40
пробовал при установленом кулере на процессоре отстегивать одну из защелок, или пробовать приживать рукой проц?
если реагирует на механику - смотреть сокет.
конденсаторы как поживают?
плата не поведена? как прогревал сокет?
мосты на прижим пробовал?
neo831
02-11-2008 13:05
Сокет это - 100%. Ну или более экзотический вариант - рваные дороги под ним. Что в принципе - одно и то-же. Мать - в мусорку.
JohnK
02-11-2008 15:28
Gearbox писал:
Gearbox писал:
Раскажи какой сокет там стоит, и как проходил процесс пропайки сокета. Очень интерестно знать т.к.:
neo831 писал:
Сокет это - 100%
Gearbox, Все указывает на него.
neo831
02-11-2008 17:27
Кстати, встречал матери с 478-м сокетом, который был ногастый. Кажется, Epox и еще какой-то производитель, причем криворукий. Жаль что гигабайт и асустек таких не делали, в принципе линейки плат у них неплохие, если бы не кривые сокеты Т2 и полевики APM..
JohnK
02-11-2008 17:30
neo831 писал:
Делали, намедни гигабайт с ногастым сокетом 478 поднимал подмигивание
neo831
02-11-2008 18:05
Интересно, и что там померло? улыбка
JohnK
02-11-2008 20:27
Ничего там страшного, сменил мосфет по 3,3V в питании юга, ЮГ остыл и отлип ресет - мать ожила и заверещала что у нее проблемы с питанием, затем сменил мосфет в питании памяти и мосфет в одном из каналов VRM проца и мать стартанула, сокет там был с ногами. Еще пробегали мамки от гагабайта на SiS-овских чипсетах, тоже с ногастыми сокетами.
Gearbox
07-11-2008 21:50
Сокет скорее всего,так как кулер там вообще без кровати просто стоит на проце и нет ничего но с кроватию все стартует но глючИт, ладно материнку пока закинул, и занялся подобной но p4p800e у нее северник греется(радиатор) аж воняет паленым тексталем шок и три полевика у слотов DDR калятся,Прошу помощи пробовал менять один фиг, мост скорее мертв чем жив, я так понимаю, что КоЗа его прибила?
Вообще как часто встречаются такие мамы с дохлым северником?
Сори что так долго не отвечал у меня сменная работа, вот толкь смог залезть на форум)
JohnK
07-11-2008 22:01
Gearbox, Не часто с дохлым севером, гораздо чаще с отвалившимся, еще чаще с отвалившемся сокетом и уж совсем часто с питальниками юга.
По поводу твоего случая, ты питальники заменил на однотипные?, а там случаем таки не APM стоят? Сразу напомню, все действия делаются с заведомо-рабочим БП, и еще, и наконец:
Gearbox писал:
проверь слоты памяти на наличие обломленых контактов, посторонних мталических предметов, короче всевозможные КЗ. Север может калиться из-за КЗ в слоте памяти, т.к. память растет из севера подмигивание
Gearbox
08-11-2008 01:10
JohnK, смотри в чем дело, расскажу по порядку!
Материнка P4P800-E, изначально просто не стартовала, выяснил поменял питалово юга (APM на 15n03) урра, заработало, НО микрухи BIOS там не было родной, я ставил от P4P800SE ессно определялась мать как SE, и половино на ней не работало, но она все же стартовала, после прошивки флешки биосом от p800-e, сначала старт, до первой перезагрузки, затем северный мост калится полевики у памяти калятся(менял, но те что там стоят живые, проверил), выключал, дал отдышаться на след день старт, до выключения, с сегодняшнего дня вообще не было старта, никак.шок
Может, прошивка биос на p800-E включила доп контроллеры из ряда Deluxe, которые не исправны и коротят, назад P800 SE залить пока не дошел)) Прошу помощи может и оживет, у самого нету программера, ездил на митинский рынок, там шили)
myth
08-11-2008 02:36
если так то пробуй без биоса запустить
Gearbox
11-11-2008 12:28
myth, Нету бивиса пока, надо прошивать, у меня нет программера, может заеду к другу за новой микрухой, тогда отпишусь улыбка
myth
14-11-2008 21:42
А ты ее выпай
JohnK
14-11-2008 21:54
Gearbox писал:
Надо собрать, если ты хочешь всеьез начать заниматься ремонтом матерей.
Gearbox
15-11-2008 15:15
JohnK, спаять ты имеешь ввиду?
сколько мне он обойдется если самому делать? улыбка
а то может верно, спаять дешевле!
JohnK
16-11-2008 11:37
Gearbox, Не думаю что дорого, посмотри темыкоторые обуждались вокруг прошивок, там инфы исчерпывабще. подмигивание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ASUS P4C800 нет старту
  • материнка asus p4c800 не включается
  • Материнка Asus P4C800-E Deluxe не стартует.
  • Материнка ASUS P4S533-VM и микросхема ASUS ASM58 mozart-2
  • ASUS P5B -проблема с USB
  • ASUS A8N-SLI pwroff
