igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 990
Выгорело два из трех линейных стабилизаторов по питанию памяти.
Собраны на 9918Н. Заменил оба.
Теперь питание памяти 2,82/1,41 В . Замер без воткнутой памяти.
Не многоватo ли для DDR1? Не сожгу ли память?
Как то странно мало падает на каждом из трех полевиков.
Eсли бы было 2,7/1,35 В , я бы воткнул планки памяти , а так что то боязно.
Какие будут соображения?
П:С: Я знаю , что в идеальном случае питание должно быть 2,5/1,25 В. |
General Участник Сообщения: 5843
igor.gm, да всё нормально будет , на этих материнах оно как раз 2,8 сам позавчера столкнулся с этим ... |
gastello Участник Сообщения: 1094
igor.gm, ну дык ткни планку памяти , что мешает ... :?????
Добавлено 29-01-2011 21:44
у меня есть тестовая 128Мб , куда только не тыкал , до сих пор жива... |
TE Мастер Сообщения: 2190
igor.gm, на биостарах встречал питание памяти больше 3 вольт. На указанном тобою ресурсе вбей в поиск 48Х (Х -русская ХА), так маркировался резистор делителя через который подавалось опорное напряжение на LM324 в стабилизаторе питания памяти http://www.rom.by/forum/Biostar_P4TSE_ver_7_0 .
Лично переделывал и питание памяти и питание северного моста. Всегда выходили из строя транзисторы по питанию моста, но сдохшей памяти не попадалось ни разу. |
TE, транзисторы я заменил (выше)
kak раз на другогой(второй) подобной материнке проявился этот баг : подскочило питание памяти с 2,5 до 2,84 и мамка перестала запускаться.
Код 00 или FF . Ресет есть. с кнопки вентиляторы крутятся и выключается. На отсутствие память не пищит.
Теперь ей все по барабану , какое там питание на память : 2,5 или 2,8. Старта нет.
Что то я совсем подзабыл:
1. Питание проца Celeron 2,0 GHz ? -- 1,9 V ?
2. Питание ЮМ FW82801 -- 2,32 V?
3. Если тупо взять Биос у производителя последнию версию и прошить на программаторе-- мамка по идеи должна будтить или нет?
Кто помнит на вскидку? |
myth Участник Сообщения: 5728
| igor.gm писал: | | Питание ЮМ FW82801 -- 2,32 V? |
1,5в
| igor.gm писал: | | Если тупо взять Биос у производителя последнию версию и прошить на программаторе-- мамка по идеи должна будтить или нет? |
будет работать |
| Цитата: | | 1. Питание проца Celeron 2,0 GHz ? -- 1,9 V ? |
1,5В с копейками. |
А нет ли у кого на Pentium 4 подобной таблицы?
Дело в том , что проц Intel Pentium 4
2,0 GHz/256/400/1,75V
SL5TL
В этой таблице не отражен. Уже на двух платах меряю питание ядра 1,8В , Вроде как совпадает с тем что выгравировано. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5167
Генчик Гость 92.231.*.*
Vsem spasibo. Хорошие таблички. |
TL4M Гость 82.207.*.*
| igor.gm писал: | | на другогой(второй) подобной материнке |
смотри питание мостов. А на P4C800 Deluxe замени на всякий случай LM358, может помочь. |
2-я мамка. P4C800.
Ни один из транзисторов 9918 ЗДЕСЬ заменен не был.
358 не менял.
После взрыва кандера мамка запустилась.
( Было там пустое место под кандер , ну вот я и поставил туда 1000х6,3 , но как оказалось там 12В подходит.
Кандер и взлетел.)
Net xuda bez dobra , мамка на раз запустилась. Потом опять тишина. Посты не бегут.
На пямяти 2,75В
Подавил СМ , щелкая резетом -- без результатта.
Подавил Проц , щелкая резетом. мамка опять запустилась , посты бегут, вход в Биос есть , питание памяти 2,55В.
Похоже на отвал Зокета.
Завтра отлежится и посмотрю опять питание памяти и запуск с постами.
Короче , при наличии запуска:
Проз--1,9В
Память-- 2,55В
При отсутствии запуска:
Проз--1,92В
Память-- 2,85В
В обоих случаях вентиляторы с кнопки PWRON включаются и выключаются.
Резет -- есть , не залипший.
Добавлено 10.02.2011 04:47
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=226840
в этой теме тоже про отвал говорят. |
