psb Участник Сообщения: 610
Мамка запускается и стоит в 00.
Везде питание в норме, кроме памяти - 0,42в и 0,88в.
Стоял W83310U, заменил на RT9173B - ничего не изменилось.
Кто сталкивался с таким, что еще может быть? |
zxbor1 Участник Сообщения: 302
psb, если не ошибаюсь, то эти микросхемы пол питания для шин памяти делают.
Ищи полевик или то,что память питает, а не шины подтягивает... 0.88V откуда у тебя формируется? |
assa11 Предупреждений: 1 Сообщения: 364
А этот что питает? Могу ошибаться. Но плата K8N без Е есть, если надо померяю. |
| zxbor1 писал: | psb, если не ошибаюсь, то эти микросхемы пол питания для шин памяти делают.
так вот как раз питание вызванивается на эту микру, 0,88 с нее выходит.
| assa11 писал: | | А этот что питает? Могу ошибаться. Но плата K8N без Е есть, если надо померяю. |
то на питание чипсета и AGP стоит |
| psb писал: | | 0,88 с нее выходит. |
Sorrу, но я думаю, что 0.88V в нее входит. А выходит с нее 0.42V c 4-го вывода, если верить datasheet-у.
Можно выпаять микросхему и убедиться, что 0.88V никуда не исчезнет.
Или озвучь, на всех выводах IC, какие напряжения ....
P.S. 1 pin - Vin ? |
psb, если это поможет... деж/вкл APL5331 В дежурке - все 0в/1-2.52в, 2-0.01в, 3-3.31в, 4-1.26в, 5-1.27в.
LM324 1-0/0.01, 2-0.3/0.19, 3-0/2.51, 4-4.89/11.8, 5-0/4.83, 6-0/5.03, 7-0/0.75, 8-3.69/10.61, 9-0/5.03, 10-0.33/0.2, 11-0/0.01, 12-0/0, 13-2.5/0, 14-5.09/3.43
Q32 G D S 0.55/12.05 0/3.31 0/3.33
Q37 G D S 4.08 5.16 3.41 в деж и после вкл одинаково. |
SERG Участник Сообщения: 841
| psb писал: | | так вот как раз питание вызванивается на эту микру |
это питальник терминаторов, тупо делящий входное попалам.  |
psb, рядом со слотом AGP стоит ключ, он что питает? Если он питает AGP, то к чему относится ключ в 3 посте?- С него питание идет на последние контакты DDR. Оба махни не глядя, че те стоит то? |
спасибо за разъяснения!
действительно около АГП свой питальник , менять пробовал не помогло.
| assa11 писал: | psb, если это поможет... деж/вкл APL5331 В дежурке - все 0в/1-2.52в, 2-0.01в, 3-3.31в, 4-1.26в, 5-1.27в.
отдельное спасибо!
на Q32 и на Q37 соответствует, а на LM-ке на 2,10,12,13 контактах совсем не та картина, как в дежурке, так и после запуска. Махнул ее (даже дважды, вдруг на доноре тоже подбитая ), ниче не меняется.
В общем, хоть и не спортивно это, но думаю тему прикрыть, а мамку в дрова - не стоит она временных затрат. |
petrovivan Новичок Сообщения: 4
недавно на w83301 ремонтировал, просадка была до 2 в на памяти, микруху менял раза два транзисторы в обвязке, оказалось емкости gsc коротили, причем стояли совсем в другом месте платы... |
