Akir1 Участник Сообщения: 208
Доброе время суток!
Ноут Asus M51S, мать NH1M51SE, юг NH82801HBM
Ноутбук пришел после залития, был трупом, после чистки и замены ISL6227CAZ (отгнила 14 нога), ноут стартанул, не работает тачпад ( ну эт дело второе)и каждый раз после выключения сбрасывает время, ну пишет стандартно Cmos Checksum bad и.т.д. , часы идут, часовой кварц от батарейки 3v генерит
Схемы не нашел, опираясь на схему F3JR в цепях формирования присутствуют 4 ре резистора, 1кОм, 22кОм, 1mOm, 330kOm, а на матери HN1M51SE вижу «лишний» отгнивший с одной стороны от шины +VCC_RTC резистор, вторым концом уходящий не известно куда (так и не вызвонил), сначала принял его за 22 кОм, установил 20 кОм, все по прежнему.
Собственно вопрос, может быть есть кусок схемы вышеописанной части, либо есть в разборе вышеописанная мать, просьба вызвонить номинал резистора или подкинуть мудрую мысль…
Заранее спасибо за ответ!
IMAG0772.rar 427,79 КБ Скачано: 147 раз(а)
Методом исключения предположил, что неизвестный резистор установлен в цепи +VCC_RTC и пятаком W5 юга (VccRtc), установил резистор 10 Ом, проблема самоустранилась... |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 12039
Берешь две иголки в таких случаях, термосадкой прикрепляешь к щупам мультиметра и ими тыкаешься в резистор и измеряешь его сопротивление. Погрешность, конечно, будет, но не такая чтобы на порядок ошибиться. |
