Asus M51Kr проблемы с HDD
syavagold
08-06-2011 08:36
День добрый на эту машинку пролили лимонад влага попала в отсек HDD. Ноут розобрал плата не постродала но вот проблема ставлю новый жесткий и ноут висит в биосе может заходить только в настройки CMOS в меню выбора с чего ему грузится не заходит без HDD грузится спокойно с привода. вопрос что отвечает за HDD может контроллер где отдельный стоит если есть возможность поделитесь схемой на него или на похожую мать.
CYB
08-06-2011 09:31
Южный мост. Отдельных контроллеров уже лет 10 не ставят. Питание хотя бы на жёстком проверил сначала и плату возле порта винта просмотрел под лупой хотя бы.
syavagold
08-06-2011 10:52
питание на Hdd 3.385v и 5,138 плату под микроскопом осмотрел следов влаги нет жесткий в bios определяется но не спрашивает с чего ему грузится и с привода не грузится если жесткий вытащить начинает грузится с привода, hdd пробовал несколько штук рабочих толку ноль
CYB
08-06-2011 11:40
Значит юг не перенёс водичку.
syavagold
08-06-2011 12:39
сейчас буду менять мост нашел такой на мамке дохлой (эх был бы мост живой)
CYB
08-06-2011 12:42
Поднимешь мост, прозвони шину от разъёма до моста, бывает и переходы сгнивают.
syavagold
08-06-2011 19:39
Понял прозвоню снял мост с донора и отложил да завтра поеду трафарет такой искать ( кстати кто где такие вещи в новосибирске берет напишите в личку если не трудно)
psb
08-06-2011 20:01
да погоди ты паять сразу. Сам же гворишь что плата не пострадала.
У меня подобный глюк (правда на Тоше A300) вылечился прошивкой обновления БИОС - хард откинул, загрузился с WinPE, залил апдейт, подключил хард и все нормально заработало.
Возможно было достаточно сделать сброс CMOS.
CYB
08-06-2011 20:06
psb, В случае залития в этом районе я бы мост тоже снял, перекатать недолго, а дерьмо из под него иначе не достать.
syavagold
08-06-2011 22:06
psb писал:
Bios я сразу с флешки прошил, тоже хард вытощил тогда получилось с флешки загрузится и прошил BIOS ситуация не изминилась
syavagold
09-06-2011 07:16
Парни такой вопрос Южники ATI SB600 и AMD SB600 отличаются ? если да то чем и взаимозаменяемы ли они?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus M51Kr проблемы с HDD
  • Asus M51kr
  • ASUS S6F - проблемы с включением
  • Asus Eee PC 900 SSD флешка проблемы
  • Asus X51R, проблемы с подсветкой.
  • Asus A6000 (A6j) проблемы при включении
