dwd2 Участник Сообщения: 193
Нет подсветки матрицы.
Ноут включается и загружается ОС.
Подствили лампу - засветилась. Отдали мне для замены лампы в матрице.
Проверяю сам подстановкой отдельной лампы - горит.
Беру битые матрицы и среди них ищу с наиболее "свежей" лампой. Ни одна не горит... Но такого быть не может (проверял перед консервацией прозапас... ).
Беру лампу, с которой только что проверял - уже и эта не горит!
Разбираюсь с инвертором - нет напряжения разрешения включения инвертора (EN). Напряжение регулировки яркости есть и меняется (ШИМ).
Инвертор на мс МР1010.
Схемы ноута нет.
Подскажите, пожалуйста, где копать?
И вообще, где у него кнопка выключения подсветки при закрывании крышки???
Не смог найти ни микрика на матери, ни магнита на крышке... |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Может родная лампа была рабочей , а причина есть в исчезающем сигнале разрешения ? Надо прозванивать пути прохождения этого сигнала со шлейфа в мать и далее . Если магнита или микрика не нашли - это не значит что его нет . Тем более если магнит утерян , подсветка должна постоянно гореть.
Вот похожая схема (от K50ii)
AsusINV.PNG 42,81 КБ Скачано: 461 раз(а)
mipnoj, я просто забыл сказать, что лампа в матрице действительно не рабочая - проверял на рабочем инверторе (специально выделенный и постоянно подключенный инвертор для проверки ламп).
Прозванивать пробовал, но упёрся в парочку деталей на обратной стороне разъёма матери (шлейф от инвертора, разъём на матери, дроссель и резистор, подпёртый +3,3В).
То есть, что-то садит вывод разрешения включения и напряжение после резистора равно 0,24В.
А вот куда дальше идти?..
Подсказали глянуть мультик, смотрю...
Но кнопка-то (геркон, датчик Холла) должна быть! Или нет?..
На крышке даже следов магнита не вижу.
Добавлено 21-08-2010 16:33
mipnoj, спасибо за фрагмент схемы.
Я и забыл, что ещё и диоды вызванивал в этой цепи (дело было ещё вчера)...
Сейчас, глядя на схему, хоть представляю, что должно быть.
Так вот, на трёх катодах диодов напряжение +3,3В, а на одном (на 2-м выводе одной из диодных сборок) - полный ноль (точнее - 1,6мВ).
Не смотря на очень низкое напряжение (1,6мВ) это не короткое, так как омметром эта цепь не прозванивается даже на пределе 2МОм (при плюсе в этой точке) и показвает 600Ом при минусе. То есть, звонится как микросхемная деталь со встроенными защитными диодами.
То есть, согласно схемы, вполне вероятно, что садит напряжение именно датчик Холла (оказывается, на нём реализовано гашение подсветки).
Правда может быть и другая ветвь (их две - сигналы L/O_SW или LCD_BACKOFF), а позиционных обозначений на матери нет.
Найти бы для начала датчик Холла... Где он может стоять и в каком корпусе? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5040
dwd2, мульт какой?
Магнит, бывает, и около шарнира (HP, например) спрятан, а датчик в sot23 запросто может быть |
Sergej, мульт от ITE - IT8511TE.
Шарниры только что поднял - нет магнита...
Голая крышка лежит, спрятаться невозможно.  |
Просмотрел всю мать в поисках датчика Холла...
Из 3-х ногих корпусов нашёл только один в единственном числе (думаю, надпись на датчике не должна повторятся на других деталях), но он не звонится с цепью гашения.
Получается, что датчик на этой матери не в 3-х ногом корпусе, а в другом (5-и и 6-и ногие).
Искал только на верхней стороне... или датчик может стоять и на нижней?
Добавлено 21-08-2010 17:30
Sergej, спасибо за схему, но пока она не помогла...
Попробую ещё завтра на свежую голову. |
Jocker Участник Сообщения: 94
| dwd2 писал: | Просмотрел всю мать в поисках датчика Холла...
Вы так долго искать будете.
Во-первых - датчик обычно идёт на мультяк. А мультяк уже рулит подсветкой.
Во-вторых - толку от прозвонки если сигнал не факт что идёт напрямую?. |
Jocker, согласно фрагменту схемы, выложенному mipnoj, датчик Холла идёт прямиком на диод.
Только что прозвонил цепь - мультик не соединён с выводом диода, на котором всегда ноль.
Получается, что это не мультик садит напряжение включения инвертора.
Мужики, подскажите же, на конец, где в этой модели стоит датчик Холла!?
Не уже ли ни кто не знает?..  |
Откинул я пока один вывод диода, через который садится напряжение включения инвертора и собрал ноут для попробовать.
И сразу же увидел, что гашение подсветки при закрывании крышки работает...
Что же я тогда отключил?
Проверяю дальше...
Добавлено 22-08-2010 15:17
Проверил.
Всё работает, только при включении и при переходе в ждущий режим на экране появляются всякие артефакты - полоски, инверсное изображение, помаргивание. При выключении этого нет. Во время работы и при переключении режимов и приложений всё нормально.
В общем, если ни кто ни чего не захочет посоветовать, то так и оставлю. |
TL4M Гость 82.207.*.*
А что тут посоветуешь? По схеме K50ii, на три диода сигналы приходят с мульта, на четвёртый - с СМ. Похоже, его ты и отключил. Не будешь же ты север перекатывать ради выяснения? |
Отдали ноут владельцу, пусть погоняет его.
Пока всё. Всем спасибо.
Если что-то всплывёт - сообщу. |
