123Alex123 Участник Сообщения: 180
Asus Eee PC 900 SSD флешка HDD 16 Gb при форматировании ошибки битые сектора есть ли способ как то восстановить пробовал MHDD , ВИКТОРИЮ нет результата вроде по поиску проскальзнуло что ее как то можно перепрошить но как так и не понял новую найти пока нереально да и стоит она прилично.
Добавлено 11-07-2011 17:17
SSD HDD Проц Phison PS3006-L память samsung K9LAG08UOA |
psb Участник Сообщения: 610
недавно с такой байдой сталкивался, винда не могла завершить форматирование.
помогло обновление биос, там как раз работу с SSD поправили. |
я пробую форматировать акрониксом с внешнего USB DVD привода там ошибки в нулевом и 63 секторах вряд ли обновление Bios здесь поможет просто я искал какую нибудь утилиту для этого контроллера как для usb флешек но пока ничего конкретного не нарыл.может быть какое нибудь низкоуровневое форматирование пока зарылся и не знаю куда копать.
Добавлено 11-07-2011 19:26
даже готов если это возможно поставить HDD SATA как здесь для acer http://www.aspire1.ru/news/2008-11-21-12 , а пройдет ли такой номер у меня на asus может кто то ставил |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Наверняка только снимать с SSD диска по одному нанд-флэш чипу и на проверку в быстый программатор , наити сбойный и заменить . |
а че тогда с транслятором будет???
шей говорю свежий бивис, потом викторией на скан.
везде пишут что эти контроллеры сами корректно исключают из работы бэды, надо только "убедить" их в сбойности многократным сканированием. |
mipnoj все равно нет донора, а если поставить винду на обычную USB флешку бук нужен только для интернета я уже все варианты перебираю |
на юсб не сможешь поставить полноценную винду.
винда при загрузке переинициализирует USB порты (читай сама себя отрубит), вот и получишь сразу bsod |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7602
psb, Ничего подобного. У меня 2 флэшки с виндой, никаких бсодов. Полноценную сложно будет влепить, FAT32 не все контроллеры нормально воспринимают, а на FAT16 ХР не встанет, но лайт версии спокойно грузятся и работают, тот же ALKID Live USB. На нетбуках вообще проблем не было, на полноценных буках есть вариант с ошибкой 7В, причём одна и та же модель- один бук грузится, второй ни в какую. С чем связано ХЗ, биос одинаковый, буки рабочие. |
про контроллер речь.
они там или интел или самс ставились.
на обоих апдейт прошивки доступен, но на асусовский SSD она не катит. |
Ладно буду пробовать Bios плюс виктория |
Убил неделю прошил Bios гонял викторией , MHDD форматировал и в FAT,
FAT 32, FAT 16, NTFS РЕЗУЛЬТАТ Ошибки нулевой и 63 сектор и после перезагрузки Неразмеченный диск 16 Gb вопрос ,а можно через акроникс как то поправить MBR и даст это что нибудь есть вариант подключиться через гипертерминал по компорту Rx, Tx ( восстанавливал Seagate с мухой цц ) но здесь наверное не катит , но ведь Asus как то ж льет прошивку на эту долбаную флеш. Извиняюсь за сумбур просто хочу добить эту тему до конца. |
гонял Викторией с включенной функцией Remap?
"...MHDD форматировал..." а это как??? |
psb нет форматировал акрониксом с USB привода ,а вот по ссылкам mipnoj пытаюсь сделать USB ФЛЕШКУ с прошивкой а бук с нее грузится ни как не желает я и MSDOS ЗАГОНЯЛ и форматировал не хочет с флешки грузиться хоть тресни |
| 123Alex123 писал: | | бук с нее грузится ни как не желает я и MSDOS ЗАГОНЯЛ и форматировал не хочет с флешки грузиться хоть тресни |
И с отсоединенном SSD ? А на другом буке с этой флэшкой ? |
сча попробую вытащил ssd результат не видит флешку вчера обновил биос с флешки alt+F2 и сейчас через alt+F2 флешку видит |
